Renault g laguna -03 c-lås och bakluckeproblem
Renault g laguna -03.
Första laguna jag skruvar på så är helt ny på märket/modellen.
1. Bakluckan går inte att låsa upp. När man låser bilen klickar det även i luckan så antar att c-låset funkar men att själva knappen på bakluckan inte får ström. Trycker man på knappen känns ett "klick" men inget händer så knappen känns strömlös. Går den att öppna mekaniskt på något sätt innefrån? Tips på felsökning?
2. C-låset på passagerardörren har slutat låsa sig. Övriga låses men jag kan öppna hela bilen genom att öppna passagerardörren från utsidan vilket inte känns så lyckat när bilen står ute på gatan . Vart börjar man felsöka?
Re: Renault g laguna -03 c-lås och bakluckeproblem
1. Det kan mycket väl vara kabel-/bleckbrott vid knappen. Du får demontera och kontrollera. Annars är kabelbrott uppe vid genomföringen mellan chassi och baklucka relativt vanligt.
2. Svårt att svara på, men troligen fel i själva låsenheten. Kan ofta hittas billigt på skroten. Kolla dock att kontakten som sitter mellan dörr och chassi verkar OK.
När du ändå rotar omkring i dörren, se till att ge fönsterhissens vajrar lite smörjning. De brukar rosta och blir då större och fastnar till slut. Då blir det en större operation.
