Fläkten startar inte
Hej till alla på forumet.
Renault Megane II från 2004.
Kuppe fläkten låt i 3 då jag använder bara 1 och 2 men nu er den död. Kolade snabbt säkring den er OK.
Vad jag kan göra mer? Vad ligger relä till fläkten?
Alla tips och info er välkomna.
Ivic Drago
Re: Fläkten startar inte
Säkert det så kallade fläktmotståndet. Ibland är det själva anslutande kontakt till fläktmotståndet som bränts.
Hej.
Idag har byt fläktmoståndet och fläkten går bara i 4.
Alla kontakter er OK.
Kan det var relä?
Har du mer tips?
Tack
Kan det var relä?
Har du mer tips?
Tack
Ivic Drago
Bytte du till nytt eller begagnat? Andra vanliga fel är dålig kontakt i kontaktdonet in i fläktmotståndet samt vid själva vredet (ta bort och kolla baksidan).
