Startar ej, R21 J7T
Startar ej, R21 J7T
Skulle ta fram finbilen, en R21 Nevada -92 idag. Satte i nytt batteri och vred om, gick lite trögt, men det gjorde den i höstas också. Tände till, men la av. Nästa försök så lät det som att startmotorn gick nästa fritt. La i en växel för att se om det grep i, och det gjorde den. Bilen tände till efter något försök, men gick som en kratta några sekunder och dog sedan.
Någon som har en idé?
Misstänker kamremmen tyvärr, så det blir väl stort motorjobb i sommar.
Tänkte be Nääs bilservice titta på den, men såg då att de verkar ha lagt ner. Tips på en annan sympatisk Renault-kunnig i Stockholmsregionen? Annars får jag göra det själv, men har verkligen inte tid för det just nu, eller mekgarage. Vore tråkigt om bilen bara blev stående.
Daniel Tanner
Renault R21 GTX Nevada 2.2
Re: Startar ej, R21 J7T
Börja med att kolla in bakom kåpan så att du kan avgöra om remmen är av eller inte.
Absolut, det ska jag göra så fort jag har möjlighet.
Någon idé om vad det annars skulle kunna vara? Topplockspackningen? Eftersom det låter som att startmotorn går väldigt lätt så antar jag att den plötsligt saknar komp.
Daniel Tanner
Om motorn går lätt runt nu är risken stor att du bara drar runt veven, dvs kamremmen är av. Om remmen inte är av skulle jag ta ur tändstiften och dra runt motorn för hand. Då kan du se/känna/höra om något har gått galet. Det kan även vara startmotorn som gett upp på så sätt att den slirar internt. Råkade ut för det på min första R20TS. När bilen var kall drog startmotorn ok, men så fort den blivit ljummen slirade den inuti varpå motorn knappt gick runt. Kan ha hänt något liknande med din.
