Orkeslös 1,9dci varvar ej ur.
Jag har en Scenic -08 1,9dci.
Den kändes orkeslös på väg till jobbet en morgon. Vill ej varva över 3000rpm.
Jag har nu rengjort partikelfiltert och egr ventil, men felet är kvar.
Det kom lite plötsligt med orkeslösheten, även lite i tanken när det hände.
Vad tror ni kan vara nästa steg?
Re: Orkeslös 1,9dci varvar ej ur.
Kan det vara gasreglaget/gaswiren som lossnat lite och kommit ur läge?
Per Arne Almeflo
Kanske det, den går ju jämnt och fint annars. Bara slö. Kollade momentanförbrukningen vid full gas- 9dl/mil, brukar ju vara mer åt 30dl/mil då... Men är där inte motorstyrt gasspjäll på denna?
Inga felmeddelanden? Låter som att den går i Limp Home och därmed borde den lämna felkoder.
Har ej läst felkoder, har inget att läsa med.
Motorn startar som vanligt och går jämnt och fint, men vill inte varva och är orkeslös precis som att man bara ger lite gas.
Limp Home beter sig så. Se till att få ut felkoder så kanske du kan bli klokare på vad som är tokigt.
Och idag när jag skulle köra hem var den som vanligt igen.
Kul! Nu undrar man när händer det igen???
Det kan vara en sensor som ger fel signal. Vanligast är turbotryckssensorfel. Därför bör man ta ut felkoder och eventuellt livedata för att se vad som orsakar Limp Home.
Ska förhoppningsvis läsa felkoder i morgon.
Återkommer med besked.
Enda kod som dessutom var gammal var på partikelfiltert. Inga andra koder.
Hur får man bort check injection i panelen? Kan man tvinga fram en rengöring av partikelfiltert?
Har ju bytt slangarna till difftrycksmätaren nu.
Mvh
Mvh
Check Injection. Om du har det i panelen bör bilen även visa någon felkod. När byttes bränslefiltret?
P242F
Den enda koden!
Bränslefiltert har jag ingen koll på kan vara gammalt.
Mvh
Den enda koden!
Mvh
Kan man bli av med check injection från panelen på något sätt??
Jag har provat att köra på motorväg i ca 3000rpm i en halv timme, då ska ju rengöringen gå igång väl?
Partikelfiltert är rengjort och motorn går bra och är stark.
Mvh Anders
Mvh Anders
