Helt plötsligt började alla lampor att blinka på bilen. Strålkastare, bakljus, bromsljus, blinkers. Ja allt bara blinkade. När vi väl hade möjlighet att koppla ifrån batteriet hade allt slocknat men det surrade i närheten av säkringsboxen på vänster sida. Vad kan ha hänt. Ett relä som har lagt av eller ett jordfel. Eller vad kan det vara.
Bilen är en Megane 1.6 -00.
Tack på förhand
Anders
Elfel med samtliga lampor blinkande
- Firstname: Anders
- Surname: Malmgren
Anders Malmgren
Re: Elfel med samtliga lampor blinkande
Vänster sida, där sitter väl huvudsäkringsbox och relän. Du får nog plocka hur den och se om något bränts där. kanske vatteninträngning?
- Firstname: Toni
- Surname: Henriksson
Det är inte som så då, att det är dålig kontakt.
Tänker då från batteriets minuspol till chassie, samt från pluspol till säkringsbryggan ovanpå pluspolen och ut därifrån.
Då skulle det kunna bli så.
Lossa batteripolerna och gör ordentligt rent där.
Typ ljus mm går igång. Stor strömförbrukning. Spänningsfall över t ex oxiderad batteripolsko / batteripol.
Restetande spänningen ut till förbrukare efter det felande stället, typ relä, lampor mm, blir så låg att relän slår ifrån.
Spänningen blir då åter högre p g a utebliven belastning.
D v s lägre spänningsfall över det ställe där det är dålig kontakt.
Ljusrelän mm går på nytt till och tänder bl a ljus.
Förloppet upprepas.
Blink blink blink....
Felet finns förmodligen i en av de större strömvägarna.
Ett ovanligt fel skulle kunna vara internt i batteriet, vilket medför värme och gasutveckling... ev explosion som följd. Då tänker jag på dålig men viss kontakt mellan celler o s v.
Förloppet upprepas.
/ Toni Henriksson, Torsby
