Kangoo 2011 AC kondensvatten på golvet (Löst)
- Firstname: Robin
- Surname: Persson
Har problem med att det samlas kondensvatten från ac på golvet.
Har försökt att hitta var kondensvattnet ska ta vägen då utloppet troligtvis är igensatt.
Har haft bilen upphissad plasten under motorn borttagen men kan inte hitta utloppet är det någon som vet exakt var vattnet ska ut?
Tacksam för hjälp har en handduk på golvet nu.
Robin Persson
Re: Kangoo 2011 AC kondensvatten på golvet
Vet inte hur det är på Kangoon, men många Renaulter har utlopp ovanför skyddsplåten ovanför partikelfilter/katalysator.
Jag samma problem med min 2010 har du fått någon lösning??.
Magnus eriksson
Jag löste mitt problem! bakom plasten vid växelspaken går det en mjuk slang.
På den slangen sitter det en dammask som ska ner i ett större hål (slangen kommer från höger och går åt vänster). Denna slang har släppt från det stora hålet och det var bara att trycka dit den igen. Jag öppnade upp från passagerarsidan tyckte det var enklast aif.
Magnus eriksson
- Firstname: Robin
- Surname: Persson
Re: Kangoo 2011 AC kondensvatten på golvet (Löst)
Tack Molester !
Nu hittade jag slangen och det var bara att trycka nertill på den så började det att funka igen var troligen bara smuts i den.
Robin Persson
