Dåligt halvljus 2a i bes megane-07
Hej-
Frugan var in och bes pärlan Megane kombi 1.9 dci -07 fick äntligen nerslag på halvljuset lyser för dåligt . Det har varit dåligt i flera år det är sånna med en lins fram kan man byta dom till dom lite äldre utan lins nya kostar ju en förmögenhet. men har hittat en lite äldre på skroten med fräscha utan linser typ vanliga h4 el om det är h7 men osäker om dom passar på bilen
Marko Nevalainen
Re: Dåligt halvljus 2a i bes megane-07
Hur menar du med att de lyser för dåligt? Är det för svagt ljus eller suddig ljusbild? Det är väl Xenon i din bil och då kan du ju byta lamporna, kostar kanske 400 kr/st. Byt båda samtidigt. De blir sämre med åren och ibland i slutskedet går de över i ett rödlila sken.
Nej inget xenon det sitter h7 och h1 i den byter halvljus lampor flera ggr om året Står att det är svagt ljus i bes protokolletStymie wrote:Hur menar du med att de lyser för dåligt? Är det för svagt ljus eller suddig ljusbild? Det är väl Xenon i din bil och då kan du ju byta lamporna, kostar kanske 400 kr/st. Byt båda samtidigt. De blir sämre med åren och ibland i slutskedet går de över i ett rödlila sken.
Marko Nevalainen
OK, de flesta projektorstrålkastare har Xenon. H1 och H7. Antar att H7 är halvljuset då. Om du får byta lampor flera gånger om året så köper du antingen Biltemas billiga lampor eller så har du problem med kablaget fram till lamporna. Linserna ska se grumliga ut. Om lamporna lyser svagt så hade jag lagt lite krut på att se över kablaget. Du kanske har ett spänningsfall någonstans på vägen.
Har köpt dyra osram Philips och billiga biltema ingen skillnad max ett halvår sen dags för byte suck. Men hade in den på verkstad första gången för byte då fick han byta kontaktstycke till lampan som var bränd så jag får väl kolla över kablaget. Kan man koppla så att man har ström som till extraljus och bara har orginalströmmen som styrström till reläet eller kan det bli att den varnar för trasig lampaStymie wrote:OK, de flesta projektorstrålkastare har Xenon. H1 och H7. Antar att H7 är halvljuset då. Om du får byta lampor flera gånger om året så köper du antingen Biltemas billiga lampor eller så har du problem med kablaget fram till lamporna. Linserna ska se grumliga ut. Om lamporna lyser svagt så hade jag lagt lite krut på att se över kablaget. Du kanske har ett spänningsfall någonstans på vägen.
Marko Nevalainen
Tror inte att den varnar för trasig lampa om du gör så.
Nu har jag kollat lite å provat med nya kablar direkt från batteri å lampor delux men ingen skillnad. så det betyder väl att det bara är å byta hela strålkastaren men hur gör jag det enklast finns massa tips på lampbyten men hittar inte hur jag byter strålkastaren
Marko Nevalainen
