Clio problem
Renaultclio
- Firstname: Andreas
- Surname: Elfving
Re: Clio 02 startspärr låser sig vid varmstart
Något stämmer inte i beskrivningen. Startspärren hindrar bränsletillförseln, inte startmotorn. Om startmotorn inte gå runt alls så låter det som ett fel på startmotorns solenoid snarare än på startspärren. Jag hade börjat med att putsa av alla anslutningarna till startmotorn.
Renaultclio
- Surname: Elfving
Är du säker på det? För normalt sett när jag vrider på tändningen så slocknar dioden på instrumentbrädan och då kan jag starta bilen. Men när felet uppstår så blinkar dioden hastigt och det går inte att starta. Enligt instruktionsboken så betyder det att startspärren har satt in.Stymie wrote:Något stämmer inte i beskrivningen. Startspärren hindrar bränsletillförseln, inte startmotorn. Om startmotorn inte gå runt alls så låter det som ett fel på startmotorns solenoid snarare än på startspärren. Jag hade börjat med att putsa av alla anslutningarna till startmotorn.
Startspärren är antagligen aktiv i ditt fall, men startmotorn bör gå runt. Det är normalt bara tändningen / bränsletillförsel som kapas vid aktiv startspärr.
Renaultclio
- Surname: Elfving
Ok, för att testa ifall det är startmotorn som är felet. Visst borde jag kunna köra runt och sen parkera innan en backe, stänga av bilen, kolla att den inte startar och sedan rullstarta bilen? Startar den så borde det vara startmotorn som är felet.
Ja, det kan säkert fungera att testa så. Starta på tvåan när du fått upp lite fart. Glöm inte att ha tändningen påslagen bara.
Renaultclio
- Surname: Elfving
Nu har jag testat att rullstarta den, motorn tänder först, men sen stänger den ner direkt. Då blinkar dioden i snabbt tempo, så det är den som går in och låser.
Så nu är jag tyvärr tillbaka på ruta ett, förutom att jag uteslutit den saken.
Alexander Medin
Två fel samverkar. Startmotorn går ju inte igång när bilen är kall. Att den startar fullt ut i rullstarten är beroende på att startspärren inte gått ur. Den stryper tändning och bränsletillförseln. Kolla alla jordförbindelser mellan batteri - motor - växellåda - kaross.
- OskarLindgren
Re: Clio problem
Kanske redan finns en tråd om detta men har inte hittat något. Söker följande reservdel till en - RENAULT Clio III Hatchback 2010 (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) Bensin 101 hk - . Det är den lilla vita kåpan till sidolampan på höger framdörr.
Någon som vet var jag kan hitta en sån?
Mvh Oskar
Mvh Oskar
Re: Clio problem
Skroten (bildelsbasen.se, laga.se eller självplock), ebay, märkesbutiken.
