Clio 2007 Immobilizer problem
Tre gånger denna vinter har min Clio vägrat starta riktigt kalla dagar, detta trots motor/kupevärmare.
Det vekar vara Immobilizern som hakar upp sej och bryter tändningen. Immobilizerlampan lyser rött när man försöker starta bilen och ingenting händer med startmotorn. Jag har provat smälla i dörrarna samt låsa/låsaupp dörrar, även testat bryta in rattlåset och låsa upp det, sen har jag också testar med reservnyckeln men inget hjälper. Startmotorn är helt DÖD!
Sen så om man testar att starta några timmar eller några dagar senare så smäller bilen igång som om inget har hänt.
Är det någon som har haft något liknande problem eller har några tankar om vad det kan vara?
Med vänlig hälsning
Micke
Med vänlig hälsning
Micke
mikael höglund
Re: Clio 2007 Immobilizer problem
Om startmotorn inte går runt så beror det inte på immobilizern. Den stryper soppatillförseln enbart. Du har antagligen för låg spänning på 12V-batteriet. Kapaciteten i batteriet vid låga temperaturer är sämre varför det blir spänningsfall. Är spänningsfallet stort går inte startmotorn runt. Är spänningsfallet lite mindre kan startmotorn gå runt, men elektroniken får för låg spänning för att ge tändning. Kontrollera jordkablage till motorblock samt putsa kontaktytor på batteri och startmotor. Ladda 12V-batteriet och om det är fortsatt klent, byt. Prova att ansluta ett annat batteri parallellt då du har problem.
