Megane -02 startar inte ingen gnista
kpam8
Firstname: Ingemar
Surname: Larsson
Post by kpam8 »
Har en megane -02 16 v som plötsligt inte startar .Startspärr funkar som den ska det finns ingen gnista och har kollat med dator men då kommer det upp att den inte får kontakt med bilen har kollat säkringar och säkringsbox i motorrum men allt såg bra ut inget ärg och dyl. Motorn går runt fint på starten . Hade varit bra om någon hade någon ide om vad det kan vara
Ingemar Larsson Mellerud
Re: Megane -02 startar inte ingen gnista
Kolla svänghjulsgivaren. Finns en klistrad tråd om det.
kpam8
Firstname: Ingemar
Surname: Larsson
Post by kpam8 »
Det konstiga är ju att man inte får kontakt med databoxen nån som vet vad det kan vara ?
För- och efternamn saknas i din profil.
Vad försöker du ansluta med för pryl? Har du tändningen påslagen?
kpam8
Firstname: Ingemar
Surname: Larsson
Post by kpam8 »
Har provat en bilverkstadsdator och vi hade tändning på
Kan vara värt att kolla anslutningarna till databoxen. Nu vet jag inte om det förekommer på just din modell, men vissa bilar har fått vatteninträngning i boxen.
kpam8
Firstname: Ingemar
Surname: Larsson
Post by kpam8 »
Har kollat kontakter till ecu men där ser allt bra ut ingen fukt eller ärg om man byter till en beg. ecu går det då att gifta in den med dator eller är det bara renaults verkstad som gäller ?
Tror inte att det går att montera bara en begagnad box. Man behöver byta alla för att det ska fungera. En ny box kan man gifta in i befintligt system. Det kanske är möjligt att reparera den gamla? Borde bli billigare. Finns rätt många elektronikföretag som åtar sig sådana uppdrag.
kpam8
Firstname: Ingemar
Surname: Larsson
Post by kpam8 »
Hej har haft bilen hos en annan verkstad nu och han säger att det inte finns ström i obd uttaget och får heller kontakt med ecu . Någon som kan ha någon ide om vad det kan vara ? Verkar vara något kabel brott el vad kan det vara ? Tacksam för hjälp !!!
Har du kollat alla säkringar? Speciellt den till cigarettuttaget? Matning till ODBII-uttaget kommer ofta från den säkringen.
kpam8
Firstname: Ingemar
Surname: Larsson
Post by kpam8 »
Hej någon som vet om ecu är samma på en 2,0 l är samma som på 1,6 l båda är 16 ventilare tänkte byta över från en reservdels bil och ta nycklar och allt som hör till mvh ingemar
