Renault Megane 2014 110DCi Eco? låg motortemp??
Mauritx
Firstname: Mauricio
Surname: Villasmil
Post by Mauritx »
Hej, skaffade en megane 2014 combi och mätaren som visar temp går inte up, den visar bara en streck (fyrkant). pratade med renault och dem säger att det ska vara så?? tycker att min drar aldeles för mycket bränsle, ligger runt 5,8L/100km kan det inte vara så att motor går kallt hela tiden därför drar den mer?
Sen tycker jag att den är otroligt lågväxlad,, i min laguna med samma motorn kunde jag åka 80km med sexan i. Är det nån skillnad i eco versionen?
Tack på förhand.
Mauricio Villasmil
Re: Renault Megane 2014 110DCi Eco? låg motortemp??
Soppaförbrukningen låter hög även om det är känt att de drar mer än det deklarerade värdena. Det är vad jag kör min Grand Scenic (1.6dci) på i blandad körning. Optimalt varvtal är mellan 1600-1900 rpm så koncentrera dig på det, inte på vilken växel du har i. Min Grand Scenic ogillar allt under 90 på sexan.
Jernbom
Firstname: Urban
Surname: Jernbom
Post by Jernbom »
Mauritx wrote:Hej, skaffade en megane 2014 combi och mätaren som visar temp går inte up, den visar bara en streck (fyrkant). pratade med renault och dem säger att det ska vara så?? tycker att min drar aldeles för mycket bränsle, ligger runt 5,8L/100km kan det inte vara så att motor går kallt hela tiden därför drar den mer?
Tack på förhand.
Jag har samma fundering,min Renault Megane 110DCi Eco från 2010 beter sig likadant i alla avseenden.
Tycker också att bilen är väldigt svag på växlarna.
Köpte bilen nu i vinter och tycker att jag får dålig värme i den,(en fyrkant på mätaren)vet ej om den skall vara så.
Hoppas att någon kan tala om för oss.
Jag tackar även jag i förhand./Urban
Urban Jernbom
Byt termostaten. Vet att några bytt då termostaten inte stängt helt.
Mauritx
Firstname: Mauricio
Surname: Villasmil
Post by Mauritx »
Tack på förhand.
Hej Urban skrev till Renaul nordic och idag fick jag samtal från en specialist på renault som sa att megane har problem med motortemp men att det ska vara så?? jag frågade om bränsleförbrukning som lär bli hög eftersom motorn går kall men då svarade han att visa kunder har satt i en plast framför kylare för att bygga in motortemp typ som man gjorde förut i tiden. just nu ligger min bräsleförbruknng runt 0,6 konstant även vid några plusgrader.. enligt boken ska ligga 0,38 stadskörning,..
Mauricio Villasmil
RenaultSTHLM
Post by RenaultSTHLM »
Vad är det för typ av körning? Och hur långa sträckor. 0.6l per mil är inte omöjligt alls vid kortkörningar med mycket start och stopp. Det tar tid att få upp motortemp på dessa runt nollan behöver man köra en mil. Och är det mycket start / stopp så tar det längre tid motorn värms snabbare när den får jobba.
Biltillverkarnas förbrukningssiffror har varit mest lögn de senaste 15 åren.
David Nordin
Renault Megane 1.5dci -11
Lajf79
Firstname: Andreas
Surname: Rosengren
Post by Lajf79 »
Jag hade en likadan Megane av samma årsmodell fast med EDC växellåda. Förbrukningen på den låg på 6,2 l/100 km vill jag minnas. Detta på blandad tätort och landsväg (70 och 90). På vinterhalvåret blev heller aldrig motorn varm mer än en ”prick” och svaret jag fick var det samma, dvs att det är normalt då motorn är så effektiv och har låga värmeutveckling.
Andreas Rosengren
