Inkoppling släpvagnskontakt Megane 3 -10
-PC-
Firstname: Patrik
Surname: Carlsson
Post by -PC- »
Finns det några fördragna kablar för inkoppling av 13-polig släpvagnskontakt på Megane 3 -10?
Har precis satt på draget och är elen kvar ;-)
Vad jag förstått ska det vara canbus på den, men sen har jag ingen aning om hur det funkar...
Borde väl bara vara att tjuva in en reläbox på befintliga kablar, och sen dra extra för konstant- och tändningsberoende plus.
Någon som pysslat med detta här? :-)
Patrik Carlsson
Re: Inkoppling släpvagnskontakt Megane 3 -10
Jag har monterat krok på några Renaulter. Rekommenderas starkt att köpa en elsats som originaldel från Renault. Det finns flera förberedda anslutningspunkter och du minimerar risken för framtida elfel. Bättre med plug’n’play än klipp&klistra.
-PC-
Firstname: Patrik
Surname: Carlsson
Post by -PC- »
Aha, har inte kollat så noga än.
Bra att det fanns fördraget :-)
Ska kolla vad en sats kostar, inte hutlöst hoppas jag.
Annars bygger jag en egen reläbox ;-)
Har du monterat 7 och/eller 13 poliga? Tänkte om det fanns fördraget till 13 poliga :-)
Patrik Carlsson
Jag monterade det 13-poliga uttaget på min Scenic. Köpte sedan en adapter från Biltema för att kunna ansluta 7-poliga släp. Original elsatser kostar ca 1500-1700 kr hos renaulthandlaren.
-PC-
Firstname: Patrik
Surname: Carlsson
Post by -PC- »
Aha, det var ju faktiskt inte så himla dyrt.
Åker förbi och frågar i morrn :-)
Tack för svar :-)
Patrik Carlsson
Mitt tips är att ringa och kolla upp pris och artikelnummer på elsatsen. Därefter så googlar du efter artikelnumret. Oftast finns det någon som har en överbliven elsats. Då kommer du undan billigt, men ibland kan det ta tid att få hem det.
På denna sida kan du hitta det mesta av Renaults tillbehör:
http://www.tech-accessoires.renault.com ... e_flash=28
Om elsatsen heter 7711425243 (13-pin) så har du exempelvis en här:
https://www.ebay.de/itm/Original-OE-REN ... 2567378040
Eller
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-New- ... SwpuBZ2dnz
-PC-
Firstname: Patrik
Surname: Carlsson
Post by -PC- »
8201406801 hette grundsatsen, 1941 kr
7711172676 för kompletteringen med ström från batteri och tändning, 189 kr.
Hittade ingen av de på ebay...
Edit:
Hittade på ebay när jag googlade, teknikens under :-p
Patrik Carlsson
-PC-
Firstname: Patrik
Surname: Carlsson
Post by -PC- »
Japp, det var den jag hittade också :-)
Perfa :-)
Patrik Carlsson
