Grand Scenic 1.5 dci EDC 2011-modell feilmeldinger.
Hei.
Bilen har oppført seg merkelig i det siste. Har i løpet av den siste uka fått opp følgende feilmeldinger. "Check Auto Gearbox", "Check Hill assist", "Engine failured Hazard". Har hatt den på diagnosetest hos merkeforhandler på tirsdag men den orginale Renault-testapparatet virket ikke så den ble gjort med en Bosch tester. Der kom det opp feilmeldinger på tilførsel av drivstoff. Men ikke noe klart svar da heller. Nå har STOP-lampa kommet opp også så nå må den inn.
Symptomene har vært fuskin/lugging, dårlig trekkraft på lavt turtall og det har vært et slags "vakuum" ved pådrag.
Noen som har vært borti noe sånt?
Får sikkert svar til uka men kjekt å høre om noen har vært borti dette ved tidligere erfaringer.
På forhånd takk.
Ellers veldig fornøyd med bilen
På forhånd takk.
Even Lothe
Re: Grand Scenic 1.5 dci EDC 2011-modell feilmeldinger.
Ingen som har hatt erfaring med dette?
Even Lothe
Låter som att du har problem med turbon eller EGR-ventil, men verkstaden vet bättre. De andra felen är nog bara symptom på motorproblemet.
Ok. Da er det bare å vente på svar fra verkstedet da. Kan bli vesentlig rimeligere med skifte av EGR-ventil istedet for ødelagt turbo. Tenkte ikke at turboen var et problem på disse motorene. Eller er det en gjenganger på dem?
Even Lothe
1,5dci är en bra och väl beprövad motor. Dock har de alla behov av att servas med rätt olja och skötas om enligt serviceintervall (eller oftare). Du köpte väl din begagnad? Hur långt har den gått?
Några ytterligare saker som kan påverka är partikelfilter och ett spjäll i avgassystemet.vore intressant att höra vad verkstaden kommer fram till.
Skal leveres inn i morra og får vel svar da. Bilen har gått 127000 km. Skiftet regirterreim på 110000 km. Alle servicer fulgt opp.
Skal holde deg oppdatert dette
Takk for interessen og svar
Even Lothe
Da er bilen kommet tilbake fra verksted. Feilkoder pekte på dieselfilter. Det ble skiftet og alt fungerer. Har hatt bilen på service i mai, men det ble tydeligvis ikke skiftet dieselfilter da. Det skal skiftes hver 60000 km. Så håper at det blir med dette.
Takk for svar!
Takk for svar!
Even Lothe
Intressant. Det brukar bli felkod ’Check Injection’ vid gaspådrag då man har smutsigt bränslefilter.
Ja, det kan du si. Men det var to feilkoder som kom opp. Det ene hadde med dieseltrykk å gjøre. Den andre hadde visst med tilførsel og gjøre. Så de mente det var greiest da og starte med å skifte dieselfilter. Har kjørt med den i går og i dag men ingen rykking og feilmeldingr
Skal holde dere orientert om hva som skjer videre
Even Lothe
Gott!
