renault scenic 02 1,8 oljebyte vilken sort
Hej !! jag ska byta olja och filter på min bil som är en Renault Scenic 02 1,8 l 16v hittar inte vilken sort jag ska ha och inte hur mycket det går åt. kan man använda Biltemas olja för att rensa ut, sen byta igen efter ett tag?? Någon som kan hjälpa mig med ett svar??
karin axelsson
Re: renault scenic 02 1,8 oljebyte vilken sort
Oljan ska uppfylla Renaults certifiering RN0700 - För bensinmotor utan turbo
Uppfyller Renaults tester + ACEA A3/B4 eller A5/B5
Viskositet 5W-30, 5W-40 eller 10W-40
Varför vill du köra på Biltemas olja ett tag?
Hej !! Tack för svaret. oljan var billig och tänkte att den duger, har den i en skoda Octavia och det går bra. efter jag läst här så blev jag tveksam till valet av olja. Frågade förra ägaren när han bytt och fick dåligt svar, oljan som är i är svart, och den behöver fyllas på, men inte helt lätt när man inte vet vilken sort jag ska ha. Tänkte då att jag byter olja. Vet du om det fungerar med Biltemas ? Med vänlig hälsning karin
karin axelsson
De här två verkar uppfylla certifieringen. Kolla att du får rätt viskositet (30 eller 40) till din motor.
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja/H ... 000040246/
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja/H ... 000022954/
Eftersom oljan är svart så bör du byta för att vara säker på när det är gjort. Om oljan är gammal så kan oljesilen och oljekanaler täppas igen. Då har du ingen bil värd att lagas. Alltså, byt oljan och oljefiltret! Glöm inte luftfiltret.
Att oljan är svart visar ju att den fungerar! Den löser upp skiten och håller den flytande (det som är så smått att det inte stannar i oljefiltret).
Men om du köpt bilen och inte vet när oljan byttes, så är det all anledning att byta olja o filter!
//Göte J
//Göte J
