Kangoo diesel 01:a går ej runt på startmotorn
Lennart wiklund
Firstname: Lennart
Surname: Wiklund
Post by Lennart wiklund »
Hej alla! Mitt första inlägg på detta forum. Åker citroen och kangoo. Citroenforumet har otroliga kunskaper,tror nog det är lika här om dessa fransyskor till bilar! Jo så här är det! Har en kangoo 01:a diesel. Denna har gått problemfritt tills idag. Skulle starta henne i morse..... startmotorn gick runt ett litet tag,sedan tvärdött. Verkar vara ev ett jordfel... har provat bytt batteri men inte. Det verkar som bilen får för lite ström. Händer ingenting då man vrider nyckel i startmotorläge,har gjort rent alla polanslutningar till batteriet,även lossat jorkabeln som går från minuspol till kaross,det klickar i dom två eller tre reläna som sitter nere vid batteriet,har även kolat och gjort rent dom stora maxisäkringarna som sitter därnere vid batteriet. När jag stänger av tändningen helt så lyser även en del av kontrolllamporna i instrumentpanelen,provade avläsa felkoder,men nu går det inte att få ut några sådana heller. Har provat bogsera igång den,funkar inte heller. Så ett elfel eller jordfel misstänker jag skarpt! Men frågan är vart??? Hoppas på tips och svar från er som kan dessa kangoos.
Tack på förhand// lennart
Lennart wiklund
Re: Kangoo diesel 01:a går ej runt på startmotorn
Har du provat att sätta en startkabel mellan batteri och motorblock?
Har du rengjort anslutningarna till startmotorn?
Om du har dragkrok, rengör den elektriska kontakten noga.
Det kan var så att startmotorn gett upp. Hör du någonting från den?
Lennart wiklund
Firstname: Lennart
Surname: Wiklund
Stymie wrote:Har du provat att sätta en startkabel mellan batteri och motorblock?
Menar du då att jorda mellan batteri&motor? Nej har inte provat detta.
Om startmotorn gett upp skulle den ju starta på rull och bogsering!
Dragkrok har jag,ska kolla allt där och rengöra riktigt. Ska även kolla anslutningarna till startmotorn,men den jäkeln verkar sitta trångt till,den sitter bakom motorn som det ser ut,får väl ta detta underifrån. Har läst någonstans om något vitt stort kontaktstycke där det kan ärga ihop?? Någon som vet?
Lennart wiklund
Lennart wiklund
Firstname: Lennart
Surname: Wiklund
Problemet löst!! Jordade mellan batteri och motor,bilen startar och går. Alltså är jordflätan dålig,men ser inget fel på den. Hört fler som haft samma problem med just detta. Enkelt men svårt fel,då flätan ser helt intakt ut. Men lär ju vara murken innanför isoleringen.
Lennart wiklund
Bra att det löste sig. Många av jordflätorna murknar inuti. I vissa bilar är det bara grövre trådar som är tvinnade. Med motorns rörelser så knäcks de en efter en. För att lösa det satte man in flätor gjorda av tunna koppartrådar. Tyvärr ärgar de av ganska snabbt.
Lennart wiklund
Firstname: Lennart
Surname: Wiklund
Tack för tipset om jordningen Stymie! Kunde inte ens tänka mig detta :roll:
Lennart wiklund
