Renault clio orkeslös när kopplingspedalen dras baklänges
Ewort
Firstname: Sonny
Surname: Karlsson
Post by Ewort »
Hej, min sambo har en gamal clio som inte vill riktigt. Den går bra i början upp till 70-80km/h om man inte varvar den för mycket. Motorlampan lyser även till & från. Ibland går den precis som den ska med.
Den tappat all ork när man varvar den eller kör i uppförsbackar. Någon som varit med om något liknande ?
Efter några råd från vänner så :
Har bytt spjällhuset, någon detalj vid gaspedalen, kolllat tändspolarna & stiften. Men verkar inte vara något utav detta, någon som har idéer ?
Sonny karlsson
Ewort
Firstname: Sonny
Surname: Karlsson
Re: Renault clio orkeslös, problem?!
Post by Ewort »
Trots inga svar & inget fixar har problemet slutat & inte kommit tillbaka på ett par dagar, underligt..
Sonny karlsson
Ewort
Firstname: Sonny
Surname: Karlsson
Post by Ewort »
Har funnit olja i expantionskärlet med. Kanske är pga det ? Antagligen toppplockspackningen då?
Sonny karlsson
Hur ser kylarvätske- och oljenivån ut då? Hur ser oljan ut? Låter som att du har ett litet läckage i topplockspackningen.
Ewort
Firstname: Sonny
Surname: Karlsson
Post by Ewort »
Kylarnivån ligger stabilt på samma nivå, oljan fick vi fylla på. Men oljan i kylaren ser helt ny ut så funderar på om förra ägaren inte lyckats fylla på oljan i fel behållare bara ? Sen jag fyllde på oljan för 2 veckor sedan har den inte sjukligt igen.
Sonny karlsson
Ewort
Firstname: Sonny
Surname: Karlsson
Post by Ewort »
Nu vet jag när felet uppstår men inte hur jag blir av med det!.
Om jag kör & råkar dra kopplingspedalen åt fel håll med foten börjar en varningslampor att lysa & bilen gör Max 90km/h. Sen räcker det att jag kopplar & startar om bilen så är det borta igen.
Finns det någon brytare eller liknande som sitter kopplad på pedalen ? Glappkontskt kanske ?
Sonny karlsson
Intressant. Vet inte om det sitter någon givare vid pedalen, men det kan finnas i/vid växellådan. På modernare bilar så känner bilen av kopplingspedalen läge.
Ewort
Firstname: Sonny
Surname: Karlsson
Re: Renault clio orkeslös när kopplingspedalen dras baklänge
Post by Ewort »
Det är en Clio II -04 1.2 16v
Får väl kolla inne vid växellådan. Se om jag ser något glapp eller om något mat är fel
Sonny karlsson
Robin
Post by Robin »
Kolla så du inte har problem med kablar runt kopplingspedalen. Har du kollat tändspolar och dylikt så skulle jag göra ett kompprov om du inte känner själv direkt att den inte går på alla cylindrar.
