Clio startar ej.
Indy
Firstname: Abid
Surname: Lokat
Clio startar ej.
Post by Indy »
Min Clio 1.4 16v -02 startar inte sen ett par dagar tillbaka. När man vrider på nyckeln snurrar inte startmotorn och startspärrslampan blinkar. Har kollat att startmotorn fungerar då jag direktkopplade den. Batteriet är ok och jordningen har också kollat. Någon som har en aning om vad det kan vara, verkar som det inte kommer fram någon signal till den tunna sladden på startmotorn. Har gjort rent reläerna vid batteriet.
Robin
Re: Clio startar ej.
Post by Robin »
Startspärren ligger i. Kan vara dålig nyckel, sliten antennring eller något annat problem med startspärren.
Indy
Firstname: Abid
Surname: Lokat
Post by Indy »
Robin wrote:Startspärren ligger i. Kan vara dålig nyckel, sliten antennring eller något annat problem med startspärren.
Jag har förstått detta nu, men hur lättast vet jag vilket utav felen det är och problemet är att jag bara har en nyckel.
//Abid
Abid Lokat
Prova med att hålla in knappen på nyckeln under startögonblicket.
