grand Scenic 1.5 dci EDC 2011-modell, servostyring.
Hei. På min nye innkjøpte Grand Scenic fra 2011 så syns jeg at styringa er vel tung. Og at den, på en måte, "hakker" litt på vei tilbake til midtpunktet ved svinger. Er dette vanlig på denne modellen?
Even Lothe
Re: grand Scenic 1.5 dci EDC 2011-modell, servostyring.
Sjekket nivået i servovetske beholderen?
Sent fra min XT1562 via Tapatalk
Gunnar Westholm
Hei. Nei, har ikke det. Skal sjekke i morgen. Men er de generelt litt tunge på styringa?
Even Lothe
Tviler på at de er tyngre enn andre biler. Og "hakking" er et tegn på lav nivå som kan føre til at luft blir med ned i servoen. Etter man har fylt opp så kan det gå lit tid med kjøring med fulle styrutslag begge veier før alle luftbobbler går ut av systemet.
Imorgen skal jeg skift CHF på våres 2008 Espace..
Gunnar Westholm
Aha. Gode råd taes bestandig imot med glede. Skal sjekke det i morgen den dag
Even Lothe
Lurt er og og sjekke der du parkerer (hvis du har fast plass) om det er noe søl på bakken.
I utgangspunktet så skal jo systemet være 100% tett og det er vanligvis bare rundt ~1liter CHF eller ATF..
Gunnar Westholm
