Höger drivaxel fast i stödlagret Megane II, lösning.
Om någon mer fritidsmekare har problem att få loss höger drivaxel på Megane II fick jag några tips av Dennis(tack!) vilket hjälpte mig få ur den från stödlagerhuset. Dennis skrev:
"Krypande rostlösarolja i stödlagerhuset, värme och våld. Packboxarna(vid vxl-lådan) byter jag bara vid behov, fast man får vara ytterst försiktig när man drar ur/sätter i axeln så inte splines eller axeländen trycker på sidan av tätningen. Att lossa supportfästet hjälper inte för du kan inte vinkla ut drivaxeln ur styrningen i växellådan då fästet sitter på ett rörstift.
Man värmer med låga på en punkt på ytterringen, det funkar som du tänker dig att du driver i en kil av värme och ringen utvidgar sig samt minimerar värmespridningen"
Anders Lundberg Sundbyberg/Linköping/Öland;Megane II,-05 CC 2.0 16V Turbo (F4RT).
