Hej! Ursäkta om min rubrik är lite missledande, köpte en begagnad Renault igår och vet inte riktigt vad delen heter..
Har problem med vänster blinkers.
Den skiftar mellan bakljus och blinkers och vid bromsning vill den inte alls. Funkar att rycka lite i sladdarna ibland men oftast inte.
Har hittat felet tror jag och det är att det har blivit kortslutning och att det har smält ihop i den här lådan eller vad man vill kalla det, söker nu en sådan del. Pris vet jag inte riktigt, ge mig en siffra så ser vi!
Bifogar även en bild så ni vet jag snackar om.
http://imgur.com/a/ZklNp
Den sitter i bakluckan på vänster sida innanför en liten lucka.
Tack på förhand!
Bilmodel:
Renault Megane -98
Söker bakljusinsats till Renault Megane -98
- Firstname: Eddie
- Surname: Andersson
Eddie Andersson
Re: Söker blinkers "låda/adapter" till Renault Megane -98
Borde finnas billigt på skroten. Kolla på bildelsbasen.
- Firstname: Eddie
Finns tyvärr inte där..
Har kollat med bilskroten men dom har inte någon Renault Megane från -98
Ska kolla med två andra bilskrotar imorgon, de andra hade stängt igår! Känns lite drygt om jag inte skulle hitta något då man gärna vill ha fungerande blinkers!
EDIT: Hittade på returbilen.se, finns en Megane i Helsingborg, imorgon ska jag eventuellt åka dit och kolla, uppdaterar då! Men tills dess söker jag fortfarande!
Eddie Andersson
Re: Söker bakljusinsats till Renault Megane -98
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Renau ... ljus/Alla/
Verkar finnas gott om dem. Delen är ju en del av bakljuset.
Åker man ut och demonterar själv så blir det säkert billigare.
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Renau ... ing)/Alla/
Sedan går det säkert att laga kontaktkortet, men det kan kräva lite pyssel med lödkolv eller liknande.
- Firstname: Eddie
Stymie wrote:https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Renau ... ljus/Alla/
Inget av dem var ens i närheten av där jag bor tyvärr, och på denna bilen så tillhör inte bakljusinsatsen själva bakljuset, så det är inte säkert att dom skickar med den tyvärr..
Den sitter ju separat från bakljuset. Sen känns det slöseri att lägga ca 400:- på ett nytt bakljuse när det jag har nu fungerar bra, behöver bara själva insatsen, som går på kanske 50-150:- max.
Har nog inte ens 400:- faktiskt, så blir ganska tight, men sen samtidigt behöver jag ju fungerande blinkers. Som jag nämnde ovan dock så har dom en självplock i Helsingborg och det verkade som att de hade en Renault Megane -98 där, så imorgon blir det att kolla där och hoppas på att ingen har plockat delen och att den fungerar!
Tack för din hjälp
Eddie Andersson
