Motorfel
- Firstname: Kjell
- Surname: Mårtensson
Motorfel
Hej, Sambon har en Modus Flexi-fuel 2010 1.2 55kw motorkod D4F-740. Motorn gjorde ett hackande då tändes check emission+skiftnyckel. Har läst felkoder fått P0130 bank1 sens1+P0135 bank1,sens2. Kvitterade felkoder lambdasond före kat. Körde bilen ca 2 mil parkerade (handlade) körde en bit parkerade (handlade igen) startade körde endast några hundra meter motorn bromsade till vid gaspådrag,hackade inte,misstände inte,lampor tändes+ emission, kändes som inget bränsle kom fram eller ingen gnista men efter några sekunder så var det full fart igen. Detta har hänt 2 ggr efter kvittering kod. Känns inte som fel på lambda, går perfekt tomgång, ryker inte, luktar inget, ingen ökad bränsleförbrukning startar helt ok.
Finns det någon som råkat ut för något liknade? Kan det vara fel på insugsluftstempsensor, tändspole, givare insprutningstryck eller annat ?
Har bytt tändstift+luftfilter för ca 6 mån sedan.
Kjell Mårtensson
Re: Motorfel
Kan vara någon av tändspolarna som spökar intermittent
- AndersLindberg
Re: Motorfel
Bumpar,, renault trafic bensin 2006 ger felkod p0135, förvärmning lamda innan kat som jag förstår, lamdan är nyligen bytt, även tändstift. Provat byta 3 av 4 tändspolar, inte hunnit den sista än.. går dåligt när den är kall, eller när man varit in och handlat typ, svarar inte på gas, man får den att gå efter lite pumpning.. motorlampan tänds med ovanstående felkod, men även skiftnyckeln tänds ibland tillsammans med motorlampan. Bilen går klockrent på tomgång och utan belastning, tacksam för svar Anders
Re: Motorfel
Gissar på spridarproblem. Har liknande problem ibland som visat sig ha berott på sk*t i spridare.
Gunnar Lysell
