Blinkers hö fram ur funktion, Megane II '07 (ej lampan)
Blinkers höger fram har lagt av. Först fungerade den ibland under ett par dagar, men nu har den lagt av helt.
Jag har nu skruvat isär halva bilen för att komma åt lyktinsatsen (lyckades inte få ur lampan enligt instruktionerna då den satt väldigt hårt, och det är minst sagt trångt att komma åt genom luckan i hjulhuset...)
Lampan är hel. Vad är troligaste felorsaken då? Är det själva lamphållaren som behöver bytas ut eller repareras, eller kan det vara någonting annat som bör kontrolleras först?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Andreas Cardengren - Lund
Re: Blinkers hö fram ur funktion, Megane II '07 (ej lampan)
Efter att ha dragit loss sladdarna och lamphållaren till blinkersen och satt tillbaka det igen, så fungerar allt bra!
Frågan är om man vågar lita på att det är ok nu eller om det är en tillfällig lycka och att det snart kommer pajja igen...
Nu har den börjat strula igen!
När jag lyckas få in näven genom att skruva bort plastskyddet i hjulhuset och pilla lite så fungerar den ett tag, men snart slutar den fungera igen.
Så någon sorts glapp är det nog... men finns det någon erfarenhet om var det kan glappa och om det är ett vanligt fel så hur kan man lättast avhjälpa felet för gott?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Demontera fronten, lyktan och köp en ny lamphållare och glödlampa till blinkers. Enligt en mek enda chansen att få det att fungera. Dom "brukar" börjar glappar. Har fått det bytt på min. Fungerar på min nu....bfrmr wrote:Nu har den börjat strula igen!
Tack på förhand!
Hans Hagström
Tack för svar!
Jag har nu under några månaders tid levt med att den fungerar "ibland" (men oftast inte...) så nu skall jag beställa en ny lamphållare och hoppas att det skall fungera bättre. Återkommer med rapport senare!
Hjälpte bytet? Några tips på hur man får ut lamphållaren?
Daniel Hyllgren
Det hjälpte absolut att byta. Har inte haft problem sedan dess.
Jag beställde en originaldel (7701065724) från Polen för ett par hundralappar
https://moto-dynamic.com/llght-bulb-hol ... 3,790,2043
Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur jag gjorde för att byta den, men om jag inte kom åt det som när jag byter lampor som vanligt så fick jag skruva av fronten på bilen för att komma åt (det har jag gjort vid något tillfälle när det var problem med lamporna iallafall, dock inte hundra säker på om det var detta tillfället)
