Scenic 07 Kupéläkten går ej att stanna
Våran kupéfläkt går hela tiden på fullt ös oberoende av läge på alla reglage. Oberoende av AC läge eller inte, fläkt läge eller annan inställning så går fläkten med fullt ös hela tiden.
Kan ett trasigt "fläktmotstånd" även ge detta symptom?
Detta är ACC versionen.
Re: Scenic 07 Kupéläkten går ej att stanna
Fläktmotståndet gör så att fläkten inte går på max utan just utgörs av olika motstånd för att begränsa varvtalet
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Men om du menar att du har den inställd på 0 och att den går hela tiden så kan det vara något annat elfel
Jag skulle börja med att kontrollera kontaktstycket som går in i fläktmotståndet. Om det ser bra ut skulle jag ta ur ECC-panelen och se om något på elektronikkortet ser bränt ut.
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Jag skulle börja med hela namnet på inläggen
John Ignell Enviken
