"Semestergas" på Renault Megane från -99
Min Renault Megane har det jag kallar "semestergas" dvs att den gasar av sig själv. Man måste in under pedalen med foten för att pilla upp den för att varvtalet ska gå ner. Någon smart bilmekare här inne som har en aning hur man kan lösa något sånt?
Viktor Forslund
Re: "Semestergas" på Renault Megane från -99
Låter som något går trögt, smörj upp
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Var det jag tänkte testa, 5-56 borde räcka eller några andra tips? Det är inte nån fjäder eller så man kan byta ut?
Viktor Forslund
Kolla om det kärvar ute vid spjället eller om det är wire koppla isär och felsök var det kan vara
5-56 och en rejäl smörjning verkar ha kunnat lösa problemet. Tack!
Viktor Forslund
