Kangoo
Re: Kangoo
Har du färddator? I så fall stegar du fram till serviceindikatorn och sedan håller in knappen till dess att du fått nytt miltal till nästa service där.
- Firstname: Peter
- Surname: Torpedahl
Re: Kangoo
Stymie wrote:Har du färddator? I så fall stegar du fram till serviceindikatorn och sedan håller in knappen till dess att du fått nytt miltal till nästa service där.
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Peter Torpedahl
- Firstname: Peter
Re: Kangoo
Ingen färddator, har du någon annan ide'?
Peter Torpedahl
Re: Kangoo
Då är det trippmätarknappen i instrumentklustret som du ska hålla intryckt. Dra på tändningen (starta inte), håll inne trippmätarknappen (eller eventuellt vrid) i 10-15 sekunder till dess att det blinkar/visas något värde som stämmer med serviceintervallet. Slå av tändningen eller starta, vilket som passar dig bäst.
- Firstname: Peter
Re: Kangoo
Stymie wrote:Då är det trippmätarknappen i instrumentklustret som du ska hålla intryckt. Dra på tändningen (starta inte), håll inne trippmätarknappen (eller eventuellt vrid) i 10-15 sekunder till dess att det blinkar/visas något värde som stämmer med serviceintervallet. Slå av tändningen eller starta, vilket som passar dig bäst.
Peter Torpedahl
- Firstname: Peter
Re: Kangoo
Torpen wrote:Provar i morgon, tack så länge!
Peter Torpedahl
Re: Kangoo
Reset på en 2006-2007:a
https://www.youtube.com/watch?v=fB8CdMNLBeU
Det råkar inte vara så att det lyser något mer på din display när motorn är igång??? Om t ex glödstiftsvarningen lyser så lyser SERV också.
Renault Kangoo service reset/glow plugs
1.Press the accelerator pedal
2.Turn the key 1
3.3x fast the brake pedal
4.turn the key off
5.Done
2.Turn the key 1
4.turn the key off
5.Done
- Firstname: Peter
Re: Kangoo
Stymie wrote:Reset på en 2006-2007:a
2.Turn the key 1
4.turn the key off
5.Done
Peter Torpedahl
- Firstname: Peter
Re: Kangoo
Inget verkar att funka, något i systemet som är paj?
Peter Torpedahl
Re: Kangoo
Ta ut felkoder så att det inte är något annat som pollar serv-lampan.
- Firstname: Peter
Re: Kangoo
Har kollat, inga felkoder och kan fortfarande inte släcka serv. lampan. Vad göra....?
Peter Torpedahl
