Blinkers problem Clio -03
Har en Clio 2 vars höger blinkers inte fungerar via spaken varken fram/bak/sidan, den blinkar åt vänster när jag ska blinka höger och vänster när jag blinkar vänster. Dock fungerar blinkersen när jag använder varningstriangeln samt när jag låser upp bilen med nyckeln.
Lämnat in bilen på Volvo när problemet började, då funkade det ibland kunde räcka med en omstart för att blinkersen skulle funka. Dom bytte spak men det hjälpte ej och dom bytte tillbaka till den gamla igen. Lämnat in på en annan som felsökte med dator pga några lampor lös, bla elfel och han kom fram till nån elbox(?!) Som visade "något fel ibland". Ingen lampa har lyst sedan dess. Men denna man var ej en auktoriserad renault verkstad som kunde fixa detta, så han hänvisade mig vidare till en sådan= Volvo, som står med händerna i fickorna typ..... ska boka tid imorgon igen men undrar om Någon här som varit med om liknande? Eller vet vad felet kan vara?
Elin W
Re: Blinkers problem Clio -03
Det är troligen det mikroskopiskt lilla blinkreläet som gett upp. Tyvärr sitter det fastlött på ett större elektronikkort som är inprogrammerat med bilen. Så det är nog en dyr operation att byta. Billigare borde vara att få det reparerat av en elektronikfirma.
