Airbaglampa lyser, hjälp!
Här sitter en relativt okunnig tjej som haft massa strul med sin renault megane - så jag har visserligen lärt mig en hel del på vägen
Problemet: idag när jag körde så knastrade det i ratten när jag vred på den och helt plötsligt började airbaglampan lysa, och det gör den hela tiden nu
Är det kablarna som har gått av? Hur fixar man detta? Krångligt? Någon som haft samma problem?
Re: Airbaglampa lyser, hjälp!
Tack! Tutan fungerar är det någon som vet om man måste byta ut halva ratten eller räcker det att fixa kablarna tro?
Ida hörnlund
Vet inte hur meckigt det är, men kabeln verkar gå att köpa lös
http://www.ebay.ie/itm/Lot-de-2-Nappes- ... SwTA9X5sIm
Kanske har du löst det men jag har haft problem med att airbag lampan lyser. Det va rbara kontakten under sätet som glappade. Började efter att jag hade folk i baksätet (Megane CC)
Bara spraya och sätta ihop!
Funkade för mig.
Funkade för mig.
Kari Halonen
Jag har inte tagit tag i det ännu! Men jag tvivlar på att det är kontakten då det låter knepigt i ratten när man vrider på den, typ ett knastrande ljud. Men jag kan kika på kontakten också, är det den under förarstolen eller finns det någon annan?
Ida hörnlund
Det sitter en kontakt under bägge framsätena som går ner i golvet. det sitter airbags I sidan på ryggstöden.
Kari Halonen
