Tyst radio efter battbyte
- Firstname: hans
- Surname: lindquist
radion i min Kangoo 06 avled efter batteribyte. Knäpptyst.
Googlade runt lite på nätet och hittade lösningen.
1) Ta loss bilradion.
På radions framsida finns fyra små hål. Bocka till en 3 mm järntråd till ett stort "U". Gör 2 sådana. (finns även att köpa färdiga på Biltema för en billig peng.)
Stick in ändarna på denna "radiouttagare" i hålen på den vänstra och på den högra sidan av radionfronten. Tryck in ordentligt. Nu lossnar radion och du kan dra ut den bakåt. Koppla inte loss el-kablarna!
2) Fixa koden.
På radions högra sida hittar du en "förkod" med en bokstav och tre siffror. T ex V298.
På nätet uppsöker du följande sajt med Renaults radiocoder:
https://github.com/Joyez/renault-radio-code-list
Leta upp din förkod. Där står även din bilradiokod. Koda in den i bilradion och saken är klar.
2) Fixa koden.
hans lindquist
Re: Tyst radio efter battbyte
Flyttade den till rätt del
- Firstname: johan
- Surname: Eriksson
hans lindquist wrote:Hej,
Stick in ändarna på denna "radiouttagare" i hålen på den vänstra och på den högra sidan av radionfronten. Tryck in contman ordentligt. Nu lossnar radion och du kan dra ut den bakåt. Koppla inte loss el-kablarna!
2) Fixa koden.
Jaaa!! Tack så mycket för det hjälpte mig fixa radion
![001_005 [smilie=001_005.gif]](./images/smilies/001_005.gif)
Johan Eriksson
- Firstname: Robert
- Surname: Eddy
There are a number of reasons for a Renault radio to stop working after the battery dies, and fixing the problem may be easier than you think. Get all the information from https://www.discountradiocodes.com/products/renault
