Är detta kondensorn till AC? (Megane III)
RenaultSTHLM
Post by RenaultSTHLM »
Upptäckte igår när jag bytte olja och filter att ett av kylarelementen framtill är i dåligt skick. Det är det främsta och översta av de tre jag kan se. Har ifos sett det tidigare men inte tänkt så mycket på det utan mest försökt ta det lugnt med högtrycken framifrån, men nu när jag hissade upp den så ser den rätt risig ut, hänger och stora partier med de små lamellerna är helt borta.
Så, detta är väl kondensorn till Klimatanläggningen?
Finns det någon risk med att avvakta byta den, Bilen ska in på storservice om ett år och tänkte byta då förutsatt att kylan fungerar i sommar.
Hälsningar David
http://www.ladda-upp.se/bilder/ocfrcaenfvumux/
Av någon anledning så blev bilden upp och ned..
David Nordin
Renault Megane 1.5dci -11
Robin
Re: Är detta kondensorn till AC? (Megane III)
Post by Robin »
Antar att det är kondensorn. På turbo bil brukar ICn sitta brevid eller i ett hjulhus.
Lammelerna gör att den blir mer effektiv att kyla. Ingenting att göra med tätheten. Så länge den inte läcker så kan du nog köra sådär :)
Är den inte tät så startar helt enkelt inte kompressorn :)
Robin wrote:Antar att det är kondensorn. På turbo bil brukar ICn sitta brevid eller i ett hjulhus.
Nej dom brukade sitta så, nu sitter dom efter varandra, kommer inte ihåg vilken som sitter först men tror faktiskt det är ic som gör
Robin
Post by Robin »
Ahh !
Kan tänka mig att om man titta lite mer noga så kan man se både på anslutningarna och tjockleken om det är en IC eller Kondensor :)
Robin wrote:Ahh !
japp anslutningarna kan man se det på ..
Robin
Post by Robin »
Roligt nog, fick jag in en Clio 3 2010 med D4F motor. Skulle felsöka efter lekage på kylarvattnet.
Kylaren läcker som ett soll. Kollar jag då, så när man beställer denna. Då beställer man en kombinerad Kylare/Kondensor. Dom är liksom ihopbyggd med flera anslutningar ??!
Skum lösning :)
RenaultSTHLM
Hej och tack för svar alla. Det är mycket riktigt kondensorn enligt bilia. Det var svårt att se själv vilka anslutningar som går till den främre resp bakre av de två. Så vitt jag förstår sitter den inte ihop med kylaren då den beställs separat från t.ex. bildelaronline24.
I förrgår när jag öppnade huven med motorn igång, fläkten började gå då och det flög upp metalldelar från den av draget. Inte så kul så bilen ska in nu och få det fixat. Celer på tyresö tar den till veckan, efter rekommendation av Nääs på söder. (trevlig kille det där. :) )
Mvh. David
David Nordin
Robin
Post by Robin »
:racesmile:
