Däckbyte - Gängor trasiga
- Firstname: Johan
- Surname: Abdulahad
Skulle byta till sommardäck och råkade dra sönder gängorna på vänster bakhjul.
Bultarna går in men går icke att skruva in utan snurrar.
Det är två gängor som har gått sönder på samma hjul och jag tänkte därför byta ut den del där bultarnas gängor sitter i.
Nu är frågan, är det bromstrumma eller själva hjulnavet som ska bytas ut?
Modellen är Renault Megane I 16v 2000-års modell, halvkombi.
Re: Däckbyte - Gängor trasiga
Kan vara bromsskiva bak på den, men är det trumma som bruka gängen sitta i den. Annars är det navbyte.
Är det trumma så köp ny bara. Är det nav så lämna in på däckfirma och gänga om den.
- Firstname: Johan
Robin wrote:Kan vara bromsskiva bak på den, men är det trumma som bruka gängen sitta i den. Annars är det navbyte.
Så jag måste hur som helst skriva loss däcket för att undersöka detta?
// Johan
Ja om du inte tar med bilen till en verkstad som gör jobbet åt dig
- Firstname: Johan
Tackar så mycket för hjälpen!Tony wrote:Ja om du inte tar med bilen till en verkstad som gör jobbet åt dig
Skruvade bort däcket och såg att det var bromstrumma med gängor direkt på.
Har beställt ny bromstrumma och tänkte försöka byta den själv.
Som jag förstår det gäller det bara att ta bort kapseln i mitten, och skruva bort bulten?
Därefter lossa och montera den nya bromstrumman?
Några tips på vad som kan vara bra att tänka på?
Ny på det här med bilar men tycker det är sjukt kul!
// Johan
Johan A
Härligt !
Precis, bort med koppen och gänga bort bulten. Kan sitta en saxpinne där som du ska pilla bort först.
Kom inte ihåg hur det var på den modellen. Men att tänka på när man gängar tillbaka muttern är att vissa nav är koniska. Vilket menar att du inte kan dra muttern i botten, för då nyper trumman. Även inte skruva den för löst, för då glappar den. Men du märker när du drar åt den om det går att snurra lätt på trumman
