Var sätta garagedomkraft Megane III 2014 + två konstigheter.
Keeefan
Post by Keeefan »
Hej på er!
Köpte en Megane i december och nu är det snart dags att för första gången att sätta på sommardäck! Gjorde en snabbtitt undertill men blir inte riktigt klok på hur det är tänkt att sätta domkraften. Är det bara att sätta den så nedbuktningen man ser på bifogad bild ligger i "skålen" på domkraften? Jag tolkar det inte på något annat vis..
Vidare så har jag sett ett par konstigheter som jag skulle behöva ha råd hur hantera.
Det ena är instrumentbelysningen. Det dröjer väldigt länge innan den släcker sig efter man stängt av, tagit ur nyckeln och gått ur bilen. Vet inte om jag inbillar mej men säkert en halvtimme eller ännu längre.. Däremot, låser man bilen släcker den direkt. Kan detta vara riktigt?
Nästa grej är att det rasslar relativt länge i bromsarna bak när man kör iväg efter handbromsen varit dragen över natten. Lite som att bromsarna ligger på. Nu är ju bilen inte två år än så frågan är om detta är något som borde täckas in av garantin eller om det ses som slitage? Vad gissar ni?
Alla råd tas tacksamt emot!
Re: Var sätta garagedomkraft Megane III 2014 + två konstighe
Lyft bilen där, men sätt en träkloss mellan domkraft och bilen.
Låter det något när du drar ur nyckeln? Det kan vara fel på kortläsaren.
Efter ca 10-15 minuter brukar all el i bilen slås av när man stannat motorn. Låser man bilen ska allt släckas ned i princip direkt.
Du skriver inget om miltalet på bilen, men har den inte gått över 6000 mill så är nog ljudet från bakbromsarna inget att fundera över. Det bildas alltid lite ytrost på bromsarna över natten samt att klossarna kan fastna lite om skivorna är varma då man drar åt handbromsen. Då låter det lite innan det skavts bort. Klossarna ligger lätt emot skivan.
Keeefan
Post by Keeefan »
Tack för snabbt svar Stymie!
Bra, då vet jag hur och var den skall lyftas!
Bilen har gått 3300 mil så den är ganska lite körd. Jag får ta en titt hur bromsar och skivor ser ut när jag lägger om hjulen. Gällande instrumentbelsningen så reagerar den både på när man drar ur nyckeln och när man öppnar dörren. Minns inte exakt vad som händer vid vilka moment men jag tror att innerbelysningen tänds när man tar ur nyckeln och att radion tystnar när man öppnar dörren. Känns bara så märkligt att det dröjer så länge innan den släcker instrumentbelysningen efter det man stängt dörren utan att låsa.. Låser man så släcks den som sagt direkt men vintertid har jag bilen i garaget och då brukar jag aldrig låsa den vilket jag har tvingats göra nu med rädsla för att det är något fel och att batteriet skall vara tomt på morgonen..
Det du beskriver är helt normalt. Efter ett tag lär man sig att lita på en Renault ;-)
Keeefan
Post by Keeefan »
Haha, klart att jag litar på Fransken.. :D
Är faktiskt riktigt nöjd med kärran, väldigt mycket bil för pengarna.
Tack för snabba och konkreta svar!
/ Per
Om du loggar in med en webbläsare och går till kontrollpanel->profil->ändra signatur och lägger till för- och efternamn samt ort så kommer forumpolisen att hoppa av glädje dessutom.
Lycka till med Meganen. Tänk på att skyltbelysningen bak brukar ärja sönder på kombin (f-låt, Sports Tourer) så försök inte laga felande belysning den dagen du ska besiktiga bilen.
Keeefan
Post by Keeefan »
Vi vill ju absolut inte uppröra forumpolisen så nu är signaturen uppdaterad!
Angående skyltbelysningen, är det något konkret man kan göra för att förhindra att den far illa? Något annat du kan tipsa om gällande bilen som jag bör ha i åtanke? Kanske något innan den första garantiperioden på två år löper ut.. Det är en 110hk Diesel Exception Platinum Silver med manuell låda.
Per Kristiansson
Har bara provkört Megane av din modell. Andra konkreta tipset är att sköta servicen enligt boken som minimum :-)
Keeefan
Post by Keeefan »
När du säger som minimum är det framförallt oljebyte du tänker på eller är det något mer man bör ta mellan serviceintervallerna? Har inte kollat hur lätt eller svåråtkomligt det är på den här bilen, tänker på om man kan göra det själv eller om den måste in på verkstad..
Vänligen,
Per Kristiansson
Olja av rätt kvalitet, oljefilter & luftfilter. Gärna något oftare än det rekommenderade om du gör jobbet själv.
Keeefan
Post by Keeefan »
Toppen, tack igen för råden!
Per Kristiansson
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Jag brukar byta oljan var 1000de mil och sen brukar jag "motionera"bromsarna genom att köra i ca 100km/h och bromsa riktigt hårt utan att det är någon mer trafik på en raksträcka för att låta bakskivorna få jobba lite med.
John Ignell Enviken
Jag bromsar hårt varje dag
Keeefan
Post by Keeefan »
Awright, får ta mej en titt om det verkar vara någorlunda lättåtkomligt att byta olja och filter själv..
På äldre bilar jag haft, nu senast en Laguna -02 hade jag som vana att ta isär oken och smörja upp dem varje gång jag skiftade sommar/vinterhjul. Kanske lite overkill men det gick rätt snabbt och bromsarna mådde ju bra av det.
Trevlig helg på er!
Per Kristiansson
