Felkod tempsensor för avgaser
NicD
Post by NicD »
Jag har ett problem med min Scenic 2007 1.9dci där bilen kommer in i något felsäkert läge när jag ligger i ca 100km/h. Får ett felmeddelande som säger check injection och bilen tappar kraft. Stänger jag sedan av bilen och startar igen så går den igen och meddelandet är borta.
Nu har jag haft bilen inne på en service och de läste ut ett felmeddelande, P242ATempsensor för avgaser, vet ej om det kan hörröra till mitt fel men jag tror det.
Är det någon som vet vad det kan vara för fel?
Mvh Niclas
Niclas - Västerås
Renault Scénic Sports Limité 2007
Tidigare:
Grand Scénic 2010, Megane 2006, Scénic 2001, Laguna 1995
Mats
Re: Felkod tempsensor för avgaser
Post by Mats »
För att vara säker skulle jag vilja se felkoderna via en Clip, men det är troligtvis tempsensorn i grenröret. Problemet är att den brukar inte gå att skruva ur utan att den går sönder och då måste grengöret tas ut.
/Mats Nilsson #524
NicD
Post by NicD »
Tack Mats hör ditt svar i denna fråga också. Har tyvärr ingen Clipläsare och inte så sugen på att lämna in för att eventuellt få något svar för dyra pengar men det kanske är det som måste göras :(
Finns det någon work around för att bli av med att bilen tappar kraft en att byta tempsensorn då det verkar lite vanskligt?
Niclas - Västerås
Tidigare:
Värt att följa upp Mats råd. Får du samma problem om du gasar på häftigt? I så fall kan du ha ett igensatt bränslefilter.
NicD
Post by NicD »
Får inte samma fel när jag gasar häftigt och bränslefiltret är bytt då jag trodde att det var det som var felet innan.
Niclas - Västerås
Tidigare:
OK, bra!
NicD
Post by NicD »
Är det någon som vet om det går att komma runt detta problem utan att byta sensorn så jag kan använda bilen tills det är fixat?
Niclas - Västerås
Tidigare:
NicD
Post by NicD »
Fick ett prisförslag på byte av temsensorn och det skulle gå på 5000 med felsökning inräknat :(
Det är ju helt galet :shock:
Niclas - Västerås
Tidigare:
NicD
Post by NicD »
Hej, fick hjälp idag att läsa ut felkoderna med en kinaclipläsare som gav felkoden DF652, krets temperaturgivare före turbin, kortsluten till plus eller avbrott, intermittent.
Vet någon om detta kan stämma och var den sitter, före turbon kan jag förstå, eller?
Trevlig söndag, snart dags att jobba igen :wink:
Niclas - Västerås
Tidigare:
