Kupefläkt Renault Megane I Coupe´-97;a
- Firstname: Helena
- Surname: Båtman
Min Kupe´fläkt stendog i höstas. Vid köpet fungerade fläkten endast på högsta läget, sedan tvärdog den bara. OBS; kontaktstycket är renoverat. Har haft lite glapp i stycket vilket gjorde att bilen stendog lite då och då men det är åtgärdat.
Min begåvade slutsats efter att ha läst mej tårögd i Haynes RHB och på nätet är att jag ska leta efter ett Fläktmotstånd...som jag sett på bild men hittills inte i verkligheten
1) Vart sitter det
motståndet? Hur hittar jag det utan att skruva ihäl mej?? Måste jag in under instrumentbrädan/mittkonsollen, eller sitter den före torpedväggen i motorutrymmet???
Jag har skruvat lite försiktigt i mittkonsollen via askoppen och fått loss reglagen...smort upp dem och samma med säkringsboxen till vänster om ratten; 556 överallt. Kablar och sådant som jag kommit åt verkar okey.
1) Vart sitter det
Helena Båtman
Re: Kupefläkt Renault Megane I Coupe´-97;a
Fläkmotståndet sitter ute i torkardiket om du står på passagerarsidan av bilen och tittar ner på batteriet så sitter det till höger om det i änden på ventilationen, lättast är att ta ur batteriet.
Annars har jag varit ute för bränt kontaktstycket i säkringscentral och glapp i kontaktstycket ute vid batteriet
- Firstname: Helena
- Surname: Båtman
Jaa!! Tack Tony! Det var precis det jag ville höra. Har letat länge nu men härom dagen fick jag av en slump syn på något som stämmer med alla beskrivningar, till höger om batteriet! Kontaktstycket har varit ett bekymmer men den kan jag nog utesluta nu efter renovering. Tack för info....nu skruvar jag inte mera på instrumentpanelen
Helena Båtman
- Firstname: Helena
- Surname: Båtman
Tony: Jag har hittat fläktmotståndet i torkardiket precis som du skrev...men inte åtgärdat det ännu. Ett nytt problem uppstod: Bilen "tjyvstoppar" under färd. Handlar om någon sekund bara men det rycker till och motorn förlorar ström och dör, sedan kommer strömmen tillbaka igen och det är bara att åka vidare. Ibland märker jag det knappt men ser att kontrollamporna startar om i panelen. Har haft stora problem med kontaktstycket vid batteriet men gjort en renovering där och efter det så gled vi fint, men i vinter började detta "småhugget".
Någonting spökar med Elen till motorn känner jag. Jag får tjuvstopp när jag gasar på motorvägen likväl som när jag kopplar ur i exempelvis en korsning osv.
Renault Megane Coupe -97
Helena Båtman
