Häromdagen när jag var ute och körde så stängde bilen av sig, då menar jag stängde ner allt, jag kunde inte låsa dörrarna eller något allt var stendött. Ända sättet att få igång den var att springa igång den. Gick inte med starthjälp utan fick putta igång den då funka den igen. Funkade några dagar tills idag då. Kom precis hem körde in i garaget och precis när jag skall dra åt handbromsen så dörr den igen. Nu vägrar den att starta. Har dock inte prövat på att putta igång den eftersom jag var själv.
Bilen är en renault espace 03.
Någon som vet vad felet kan vara??
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
Bilen bara stänger av sig.
Re: Bilen bara stänger av sig.
Någon utav kabelskorna runt batteripoolerna som inte sitter åt?
Gjorde det på + poolen på min gamla audi. Va bara att dra år och så slutade den bara att dö.
Jakob Sjögren
Kollade batteriet igår men kände inte efter om där satt något löst. Men det luktade lite småbrännt vill jag minnas.
Bort med polskorna och rengör. Dit med dom igen. Lokalisera jordfläta mellan bil och motor och kolla så den är i bra skick.
john
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Fortfarande inget namn och ort på inläggen!
Läs igen forumsreglerna vi har en gång till
John Ignell Enviken
