Renault Scenic startar bara ibland
Jag har en Scenic från -01 som har gått knappt 7000 mil.
För ett tag sedan började jag få problem att starta den. Ungefär var 5:e start med kall motor gick inte. Ibland hoppade den igång till slut och ibland inte. Batteriet är helt nytt och den drar tills batteriet är slut i värsta fall.
När den är varm har det aldrig varit några problem att starta den då man varit inne och handlat eller liknande och kommit ut till bilen igen.
Det har alltid gått att rulla igång den vid de tillfällen den inte startat med startmotorn.
Problemet nu är att den nästan aldrig startar. Jag får sitta med nyckeln i startläge och om den startar brukar det ta runt 10 sekunder.
Jag var på semester och lät den stå i 4 veckor i tron om att den inte skulle starta när jag kom hem men den startade direkt. Då stod den i varmgarage.
Jag har bytt tändstift och kollat så att det finns gnista. Även bytt luftfilter och bränslefilter men ingenting hjälpte.
Är i akut behov av hjälp!
Re: Renault Scenic startar bara ibland
Va har du för felkoder på den ?
Kan vara nån tempsensor som spökar kanske, eller startspärr ?
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Namn på inläggen tack
Allt enligt våra fina forumsregler vi har
John Ignell Enviken
Jag har inte kollar några felkoder. Hur gör man det och vad kostar det?
Den startar som sagt alltid när man rullar igång den.
Kan det vara startspärren ändå?
Hur kollar man det?
Hur kollar man det?
Kim SJögren
Du måste ha en felkodsläsare eller Renault CLIP.
Borde iofs inte gå att rulla igång om startspärren går i.
Kan jag vända mig till vilken bilmek som helst för att läsa felkoder eller måste det vara renault verkstad?
Kim SJögren
Dom flesta lite mer seriösa verkstäder kan i allafall läsa koderna.
Nästan alla bilverkstäder har felkodsläsare. I Norrbotten kostar det mellan 300-700:- att få dom avläst och utskrivet på papper.
Testa själv annars att köpa ett diagnostikverktyg på typ Biltema. Kostar ca 450:-
Problemet med bilen kan vara ärgade kontakter i säkringsdosan i motorutrymmet. Testa plocka ur den, rengör kontakter med sandpapper eller liknande och spraya sedan med kontaktspray för elutrustning...
Bifogar en video från Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=JCMWEK-e99k
Lycka till.
Obs! Kanske inte till din bil men principen är nog densamma.
Lycka till.
Samma person välter oftast samma tuva om och om igen...
Nej jag är ingen bilmekaniker (alls), jag är bara entusiastisk
Fredrik Fjellström
Fredrik Fjellström
Kolla tändlägesgivaren. Vanligt att den krånglar.impendill wrote:Hej!
Thomas Åkerlund
Thomas Åkerlund
Problemet är löst!
Lämnade in den och fick den felsökt och en ny tändlägesgivare som mäter på svänghjulet.
2000 spänn gick kalaset på men nu slipper jag allt magont.
Problemet är löst!
Kim SJögren
Härligt att det löste sig, tråkigt att alltid verkstäderna ska ta hutlösa summor...
http://www.ebay.co.uk/itm/TDC-Crankshaf ... SwMmBVsIKy
Ja lite synd, den är lätt att byta själv. 200-300 kr för en givare...
Thomas Åkerlund
