Lös styrning, clio -99
Upptäckte i helgen att ratten känns väldigt lös i styrningen. Kan det va någon styrled som är kass? Hur skulle det yttra sig i så fall?
Vet att förra ägaren bytte ena styrleden förra året. så kanske den andra som gett upp nu?
Det rör sig om en clio -99
Jennie Karlsson, Falun
Re: Lös styrning, clio -99
Lös ?
Vandrar den efter vägen ? Kan vara styrled, men kolla gärna så däck sitter som dom skall. Sen är det väldigt moddigt och halt ute nu, kan inte bero på det ?
clio I hade ofta glapp i rattstången, detta är ju en clio II men kanske samma sjuka.
rör sig hjulen när du gör smör rörelser med ratten ??
Det jag menar med lös är att det inte är något typ av motstånd när man vrider på ratten. känns lite ostabil och ostadig. Får vrida betydligt mer för att svänga.
Hade den på verkstaden tydligen satt ena styrleden inte fast ordentligt. Något annat fel hittade de inte. Bilen känns fortfarande för lätt i styrningen, det blir liksom instabilt när man kör över ett gupp och väldigt vingligt.
Blev rekommenderad att göra en framvagnsinställning, så får prova det.
Låter farligt !
Kolla som sagt hjul, leder eller som Tony säger så var det ett fel äldre generationen kunde få när styrväxeln satt löst. Då Glappar ratten innan styrningen tar kan man säga.
Ja, nu har den ju varit på verkstaden och de har felsökt men de hittade bara att ena styrleden inte satt fast ordentligt. Men det känns ju inte så bra att köra den.
Om den som bytt styrleden inte ens dragit fast styrleden, då har han säkert inte kolla att Toe-in står rätt, vilket borde gjorts. Med fel Toe-in ofta styrningen sladdrig och dessutom slits framdäcken ofta ner alldeles för snabbt.
Kort sagt, det blir säkert bra när du fått framhjulsinställningen gjord!
// Göte J
// Göte J
