Problem med kupefläkt Clio
clio 2000
Firstname: Reza
Surname: Taleb
Post by clio 2000 »
Hej.
Häromdagen stannade kupefläkten helt på min Clio årsmodell 2000 utan förvarning.
Finns det någon som har lite erfarenhet av just det problemet och kan och har lust att besvara mina funderingar
1- Hur man kan testa om vad det är sönder om det är säkringen (jag vet inte vilken det är och bruksanvisningen har inte förklarat det heller) eller om det är fläkten eller något annat?
2- Finns det beskrivning om hur man kan byta kupefläkten? Jag har inte hittat det i det här forumet.
Tacksam för hjälpen.
Reza Taleb
clio 2000
Firstname: Reza
Surname: Taleb
Re: Problem med kupefläkt Clio
Post by clio 2000 »
Jag vill tacka alla som med omsorg tog sin tid och delade med sig av sin erfarenhet gällande mitt problem med kupéfläkten.
Alla inlägg och beskrivningar var så detaljerade och tydliga så mitt problem med bilen har lovat att försvinna av sig själv och jag behöver inte alls anstränga mig och vara bekymrad.
Stort tack till er.
Reza Taleb
Alla vi som deltog vill hjärtligt framföra ett stort tack till dig som så noggrant följt forumreglerna. Vi är speciellt glada för att du hade så stora förväntningar på alla som skriver på det här forumet och att de förväntningarna också infriats.
Vi önskar dig stor lycka på färden mot solnedgången.
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Namn och ort ska finnas med på inläggen det står klart och tydligt om du läst och godkännt reglerna vi har på forumet för en trevligare stämmning och uppförande för Oss alla här inne!
John Ignell Enviken
clio 2000
Firstname: Reza
Surname: Taleb
Post by clio 2000 »
Jag hade namnet med i början och efter att jag fick inget svar trodde jag att det kan vara det som är orsaken då tog jag bort den.
Orten har funnits alltid.
Något mer?
Reza Taleb
Coolt Reza! Välkommen :racesmile:
- Dubbelkolla säkringen till fläkten först. Byt gärna ut den för att vara säker
- Mät sedan om du får spänning fram till fläktmotorn när vredet står på 1 respektive max.
- Får du inte spänning fram till fläktmotorn, mät vid reglaget/vredet
- Får du fram spänning till fläktmotorn är det aningen kontakter som är brunna eller fläktmotståndet. Det kan även vara rotorkol/släpringsbanan som är dålig.
Lycka till med felsökningen.
clio 2000
Firstname: Reza
Surname: Taleb
Post by clio 2000 »
Vad härlig att jag fick svar. Tack dig.
Jag har kollat säkring boxen Och där står inte vilken säkring är till kupefläkten?
Tack igen.
Reza Taleb
Har tyvärr aldrig haft en Clio. Har inte heller något elschema eller instruktionsbok.
clio 2000
Firstname: Reza
Surname: Taleb
Post by clio 2000 »
Hej vänlige människan.
jag kollade säkringarna (hittade den andra låda under motor huven.
det verkar så att jag ska söka vidare vid fläkten och motståndet.
Stort tack för din vänlighet och försök.
Reza Taleb
