För hög co och hc-halt Renault 5
Besiktade idag Renault femman och fick nedslag på för hög CO (3,6) och HC (125) halt på tomgång, ok på 2500 rpm. Vad kan detta bero på?
Det är en C3J 1.4 motor
Renault 5 årsmodell 1990
Tacksam för lite hjälp...
Ola
Ola
Ola Lindmark -- Umeå--
Re: För hög co och hc-halt Renault 5
Katalysatorbekymmer ??
Dåligt servad (olja, stift, Tänddelar)
Ekodriving
Har bytt olja, filter och luftfilter innan besiktningen.
Resultatet var då:
CO 3,6 (0,5) HC 124 (100)
CO 2500 0,1 (0,3) LAMBDA 1,00 (0,97 - 1,03)
Ska byta stift, tändkablar, fördelarlock, och rotor och åka in för att se om det är någon skillnad..
Hittade besiktningsprotokollet från förra året, då var avgasvärdena enl följande:
CO 0,0 (0,5) HC 015 (100)
CO 2500 0,0 (0,3) LAMBDA 1,00 (0,97 - 1,03)
Om inte service hjälper, går det få ned avgasvärdena på något annat sätt då? Är troligen sista säsongen på denna bil iaf..
Ola
Resultatet var då:
Ola
Häll i lite Ethanol eller k-skydd i tanken och kör lite soppa på det så kan värdena gå ner lite.
Nu är R5:an ombesiktad OK!
Efter byte av stift, tändkablar, fördelarlock, och rotor så blev resultatet..
CO 0.0 (0.5) HC 46 (100)
CO2500 0.3 (0.3) Lambda 0.99 (0.97 - 1.03)
Jag är nöjd och kan köra renaulten ett år till...
Härligt ! Jo, just tänddelar (fördelarlock, rotor) brukar de vara bekymmer med
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
