ABS problem
Mikeus
Firstname: Micke
Surname: Thomasson
ABS problem
Post by Mikeus »
Renault Kangoo -10 diesel
Hej! Det har konstaterats att antingen ABS ringen eller givaren höger bak är defekt.
Finns det något mätvärde för givaren? Har kollat på nya skivor på mister-auto då får man med ABS ring, sitter ringen fast i skivan?
En gång i tiden var det roligt att skruva bil, long time ago.
Micke
Re: ABS problem
På dom nya kan det sitta magnet ring i lagret, annars sitter kransen på skivan.
Om man inte har en servicedator kan man iaf resistansmäta givare.
Börja med att kolla im du har en kuggkrans och att den är hel och ren
Mikeus
Firstname: Micke
Surname: Thomasson
Re: ABS problem
Post by Mikeus »
Tack, om jag mäter givaren och den är kass vad vad visas? Error
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
Re: ABS problem
O i motstånd
Re: ABS problem
Men kolla det uppenbara först, dvs om du har en krans, den är ren, givaren ser hel ut och sitter kvar där den skall
Mikeus
Firstname: Micke
Surname: Thomasson
Re: ABS problem
Post by Mikeus »
Innan man börjar riva för att kolla har jag en fråga till, skivan sitter med en mutter men för att få fram muttern sitter det ett lock. Är det gängat eller ditknackat?
Re: ABS problem
Ditknackat
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Re: ABS problem
Post by john »
Namn på inläggen tack
John Ignell Enviken
Re: ABS problem
Ebay handlar jag på, men Benny på autofrance är billig
Mikeus
Firstname: Micke
Surname: Thomasson
Re: ABS problem
Post by Mikeus »
Nu har man äntligen fått tag på alla grejor och fått lite tid över, men ett problem kvarstår. Hur mycket ska skivan och lagret dras med? Hittar ingen info, skivor från trw
