Symmetriskt metalliskt ljud vid låga varv
Franskt11!?
Firstname: Erik
Surname: Karlsson
Post by Franskt11!? »
Bilen ger ett konstigt ljud när man inte ger gas. Vid högre varv eller längre tids körning så försvinner ljudet, det låter som någon slår två små lock mot varandra.
Är det kamremmen som börjar bli gammal?
Erik Karlsson - Riktig nollåtta
Kangoo -08 1,5 dCi
Cyberman01
Firstname: Stig
Surname: Petersson
Re: Symmetriskt metalliskt ljud vid låga varv
Post by Cyberman01 »
Äldre Bensin-Renaulmotorer är kända för ventilslammer, dvs glapp i ventillyftarna. Vet ej om det gäller dieslar dock, men sådant slammer känner man lätt igen. Borde gå att justera ventillyftarna.. 8)
Stig Petersson, Renault Laguna 1.8 1995 o 2000, Mercedes C180 1993, Mitsubishi L200 2001, Arctic Cat ZR 800cc 2002, m fl avställda som Alfa Romeo 156 2,5 V6 1999, WV Vento 1995, Audi 100 2,3 1993 etc..
Cyberman01
Firstname: Stig
Surname: Petersson
Fyll på olja till maxnivån och lyssna om det blir mindre högt vid kallstart. Efter ett tag matas olja på så ljudet försvinner..
Cyberman01 wrote:Äldre Bensin-Renaulmotorer är kända för ventilslammer, dvs glapp i ventillyftarna. Vet ej om det gäller dieslar dock, men sådant slammer känner man lätt igen. Borde gå att justera ventillyftarna.. 8)
Blir så på alla med hydrauliska lyftare om man kör på dålig olja och/eller servar dåligt
Cyberman01
Firstname: Stig
Surname: Petersson
Helt rätt Tony, BYT olja till max. Undrar vem som säljer det Renault vurmar för, Elf-olja - i Sverige?
Har 2 Renault Laguna, ska sälja en..
Det finns flera som säljer ElF-olja. Jag brukar köpa från www.oljemagasinet.se
Franskt11!?
Firstname: Erik
Surname: Karlsson
Cyberman01 wrote:Fyll på olja till maxnivån och lyssna om det blir mindre högt vid kallstart. Efter ett tag matas olja på så ljudet försvinner..
Gjort. Nu ligger den verkligen på max. Oljan är kolsvart. Var det fel tänkt att hälla i lite 5W30 istället för rekommenderade 5W40?
Jag tror lite på att avgassystemet krånglar. Inte sitter fast eller finns det delar som kan lossna i ljuddämpare eller katalysator? Ett högre varv borde leda till en centrifugeringseffekt så att det inte skramlar vid högre varv?
Kangoo -08 1,5 dCi
Kolsvart? Byt olja allt är bättre än det du har i
Cyberman01
Firstname: Stig
Surname: Petersson
Håller med om att byta oljan helt, och ta den rekommenderade inför vintern..
Cyberman01
Firstname: Stig
Surname: Petersson
Vid högre varv går ventilerna upp och ned fortare, det blir större krafter på dom. Det borde då leda till högre skrammel, men oljepumpen levererar lite högre tryck också, vilet motverkar skramlet. På min Laguna 95 får jag bort skramlet vid kallstart genom att varva upp ett par gånger. Kan tyda på en trött oljepump eller läckage i ventillyfteriet, särskilt om de finns olja där.
Franskt11!?
Firstname: Erik
Surname: Karlsson
Nu är ju oljestickan väldigt bra(?) eller askass. Då den är oljig hela vägen upp men var ser tydligt var nivån i tråget ligger.
Mot Bilia Service genast alltså?
Kangoo -08 1,5 dCi
Franskt11!?
Firstname: Erik
Surname: Karlsson
Nu får ni motornördar verkligen något att hugga i.
Ljudet finns bara mellan 1300 och 1800 varv.
Kangoo -08 1,5 dCi
Cyberman01
Firstname: Stig
Surname: Petersson
Tja du, lät väldigt mystiskt. är beredd att slopa teorin om lyftarna, kanske har något med att det är en diesel, men dom kan jag inte :)
