Renault 19 - Drivknut/axel
hampus_lind
Post by hampus_lind »
Halloj,
Bytte hjullager höger fram på min R19 -94, och när jag drog åt navmuttern igen efter bytet så verkar gängorna på drivknuten paja. Tog i så mkt jag orkade, men tillslut så surrade muttern bara runt utan att jag behövde anstränga mig speciellt mkt.. Nu går det varken att skruva ut eller in muttern, den bara snurrar runt på sin plats...
Min första tanke var att byta drivknut, men efter att ha plockat bort drivaxeln så ser jag att min inte är delbar, dvs jag åker på att byta hela drivaxeln.
Antar att jag inte har någon annan utväg än ny axel, eller är det någon som har någon annan smart lösning?!?! :-) Går det att gänga om tro?
Nu sitter ju spindeln med nya hjullagret kvar på axeln pga navmuttern som inte går att skruva av, så även om jag skaffar en ny drivaxel så måste jag få bort spindeln. Man kommer ju inte riktigt åt med något bra kapverktyg för att såga bort muttern.
Tacksam för tips!
Mvh
Hampus
Hampus Lind
Joakim16v
Re: Renault 19 - Drivknut/axel
Post by Joakim16v »
Det hände för mig också en gång. Jag fick bort muttern genom att en assistent fick dra drivaxeln bakåt med ett bräckjärn medan jag lossade muttern. Sedan löste jag det temporärt med en tjockare bricka för att kunna använda bilen medan jag väntade på ny axel..
hampus_lind
Va lustigt, det satt en ganska tjock bricka innanför navmuttern på min, kanske nån som gjort samma lösning som dig men "glömt" att byta axeln... :-)
Får beställa hem ny axel.
Är det någon som kan bekräfta om det ska sitta en kraftigare bricka innanför navmuttern så vore det toppen!
Mvh
Hampus
Hampus Lind
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Ja, det ska sitta en bricka på 3-4mm ungefär innanför muttern OM inte muttern har en inbyggd fläns. Jag satte två brickor när jag hade detta problemet..
hampus_lind
King, tack!
Hampus Lind
hampus_lind
Nästa problem... Nu snackar vi riktigt riktigt svårt problem... För att beställa drivaxel behöver jag numret på växellådan. Jag är flera mil bort från bilen och måste skicka ner frugan i garaget!!! :twisted:
Har förstått att det står på en metallbit på själva lådan men syns denna metallbit underifrån bilen? Bilen är just nu uppallad.
Min motorkod är: F3P-708 och det är en R19 1994 cab 5vxl.
/H
Hampus Lind
Joakim16v
Post by Joakim16v »
JB3 är det definitivt, räcker det, eller behöver du specificera tydligare? Annars kan du prova att ringa Autofrance, han brukar kunna hjälpa till med det mesta. 042-201620.
hampus_lind
Det räcker definitiv, kör på JB3.
Tack för hjälpen!!
Hampus
Hampus Lind
Robin
Post by Robin »
Våga vägra köpa nytt på den gammelbilen, om den inte är tokfräsh.
Beggad axel eller bricka bort problemet. Annat är att gänga om den :)
Benny tar väl 750 kr för drivaxlar typ
hampus_lind
Ja, det var ju ett riktigt bra pris... Är Benny = autofrance?
Hade lite panik så jag var tvungen att ta hem axeln över natten, men jag har fler renault-job på G så jag ska definitivt ta kontakt med autofrance framöver.
Tack för hjälpen allesammans.
/H
Hampus Lind
Joakim16v
Post by Joakim16v »
hampus_lind wrote: Är Benny = autofrance?
/H
Japp :!:
