Renault 1.4 Energy kamrem gått av, ventiler sönder eller ej?
Relluhej
Firstname: Daniel
Surname: Åberg
Post by Relluhej »
Kamremmen gick av på min Renault 19 med 1.4 Energy motorn. Tog bort ventilkåpan för att se ventilernas läge och mätte kompressionen genom att snurra på vevaxeln. Mätaren visade noll på alla cylindrar. Mätaren urgammal och inte säker om fungerar.
Undrar om någon vet med säkerhet om ventilerna på denna motor får stryk när kamremmen går av?
Tackar och bockar på förhand.
Daniel Åberg
Robin
Re: Renault 1.4 Energy kamrem gått av, ventiler sönder eller
Post by Robin »
Att nån ventil tagit i är med största säkerhet sant. Dock att mäta komp genom att skruva runt motorn ger ja inte mycket för. Tror inte du bygger nån kompression så långsamt nämligen.
Relluhej
Firstname: Daniel
Surname: Åberg
Post by Relluhej »
Ok. Har inte lust att köpa ny rem om inte säker på att ventilerna inte tagit i. Bilen är inte värd mycket mera än vad remmen kostar:)
Vet att det finns endel bilar där det inte händer något fast remmen går av. Därför undrar jag hur det är med den här motorn.
Har inte ännu lyckats få upp muttern till remskivan. Måste väl ha någon utdragare till det.
Drog runt motorn med startmotorn när mätte kompressionen. Men eftersom kompressionen noll på alla cylindrar så är väl mätaren sönder.
Daniel Åberg
Robin
Post by Robin »
sk*t i att ta bort temskivan. Riv bort toppen lite snabbt. Max 2timmar skruv. Då ser du ju på en gång. Kostar bara ny toppackning i såfall :)
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Jag hade hängt på en rem och provat
Robin
Post by Robin »
Samma peng typ, så ja..
Mindre jobb definitivt och en rem för 2-300 kr är nog billigare än en packning för man kan väl knappt köpa en lös?
Robin
Post by Robin »
Packning jo ? Samma som remmen. Oftast i kit med spännarn. Men lättare att prova en rem som du säger. Mindre jobb och samma pengar :)
