Ac Dränering
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Ac Dränering
Post by bobie81 »
Hej..
Har en renault scenic 2 (2004) och undrar vart ac dräneringen sitter, märkte när det var väldigt varmt ute och körde med acn att det kom vatten på passagerar sidans golv och lite på förarsidans golv. Så antar att det är lite stopp i slangen? Droppar ju vatten under bilen när man har haft acn igång men kanske är halv stopp så det inte hinner rinna ut tillräckligt snabbt?
Så har någon bild på vart den sitter och hur den ser ut eller någon bra beskrivning skulle
jag vara tacksamm
Thomas Karlsson
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Re: Ac Dränering
Post by bobie81 »
Ingen??? Jag lär ju inte va ensam om problemet
Thomas Karlsson
Re: Ac Dränering
Det är mest Megane II som haft samma problem. Vet inte hur det ser ut i Scenicen.
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Re: Ac Dränering
Post by bobie81 »
Dräneringen kanske sitter på samma ställe? Finns det någon bild eller beskrivning på vart den sitter?
Thomas Karlsson
Re: Ac Dränering
Någon bild har jag aldrig sett, men utloppet är ovanför värmeskölden till katalysatorn.
Mats
Re: Ac Dränering
Post by Mats »
Ta bort mittkonsolen så kommer du åt dräneringen bakom värmepaketet mot torpedväggen, en gummislang som går ner i golvet.
/Mats Nilsson #524
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Re: Ac Dränering
Post by bobie81 »
Mittkonsolen? Den under växelspaken eller? Typ där man har som ett fack att lägga saker? Hur lossar man det?
Thomas Karlsson
Roffe 67
Firstname: Rolf
Surname: Pajula
Re: Ac Dränering
Post by Roffe 67 »
Hej ! Lyft av kåpan som sitter vid växelspak .där finns två skruvar. sen sitter det två clips på var sin nedre sida. När du har lossat dom så tittar du från förarsida mot väggen så ser du en gummibälj med slang på . lyft av den breda delen kör upp ett finger i bäljen . Var med på att det kommer sk*t först sen kommer det en massa härligt vatten. är du snabb så tryck tillbaka bäljen i sitt fäste. Ha det gött !! :D
Rolf Pajula
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Re: Ac Dränering
Post by bobie81 »
Kåpan som håller "Skinnet" runt växelspaken eller? Om man inte hinner få dit bälgen rinner dte massor med vatten ut i bilen då lr?
Thomas Karlsson
Roffe 67
Firstname: Rolf
Surname: Pajula
Re: Ac Dränering
Post by Roffe 67 »
Du behöver inte ta bort sargen med skinnet, utan du lyfter kåpan rakt upp då följer sargen med. nån dl vatten blir det allt . :)
Rolf Pajula
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Re: Ac Dränering
Post by bobie81 »
Alltså hela plastkåpan vid växelspaken och där varningsblinkers knappen o den man låser dörrarna med? Är det bara o bända lös den lr sitter den skruvad?
Thomas Karlsson
bobie81
Firstname: Thomas
Surname: Karlsson
Re: Ac Dränering
Post by bobie81 »
Då var det fixat, tack så hemskt mycket för beskrivningen. Var enkelt att få bort den stora plastkåpan som går ner mot golvet under växelspaken, var enklast att få bort gummibälgen från passagerar sidan, var gegga längst ner på den.
Fick bort all gegga och nu rinner det fint, var nog lite vatten där för rann på bra när jag fick bort skiten, klippte även upp gummit lite :)
Thomas Karlsson
