renault espace 2.2tdi - startproblem.
- Firstname: Uffe
- Surname: Sörensen
Hej. Har just köpt en Renault Espace 2.2 tdi, årsmodell 2002.
Strax efter hemkomst,(Köpt i Stckh), började problemen. Den gik som en klocka hela vägen hem, men sen var den mycket svårstartad. Kändes som att den inte fikk bränsle.
Jag har bytt filter och var hos mekarn som inte hittade någon fel på datorn. Kom på att ge den startgas och det funkade... men det är liksom inget framtid i den taktiken. var ute och åka här om dagen,(16 mil) och då vi skulle starta och åka hem, va den död. Motorn varvar och den gör ett par småprutar och visar symbolet för bränslefel. Här de sista dagarne har den startat bra, men inget ork i motorn,(som att turbon inte slår till), och visar bränslefel igen.
jag har googlat mig ganska grön och blå i huvudet och läst om fel på TDC sensor, Fuel pressure sensor, och Glow plug resistance och mycket annat gott, men är inte så bra på mekanik så jag ska nog till experterna, men om jag kunde få lite användbar input härifrån, vet jag vad jag ska prata om, och inte bara låta dom stjäla min pension....
Tackar så mycket för lite hjälp.
Med vänlig hälsning Pensionären
PS. Bilen har inte kört i typ 2 år då jag köpte den..
Uffe Sörensen
Re: renault espace 2.2tdi - startproblem.
Har du en tdi så har du en VAG bil
Det står antingen dTi eller dCi på en Renault.
dTi med fördelningspump och dCi på dom med commonrail.
För att hjälpa dig behövs mer info, Espace IV t.ex ?
Gå ut och läs på ovala skylten vid passagerar dörren, chassi koden Jxxx är väsentlig sen motortyp nr skulle vara väldigt bra att ha (ser ut ex: G9T-736)
/Mats Nilsson #524
- Firstname: Uffe
- Surname: Sörensen
Hej Mats - och andra.
Det var någonting som såg fel ut...
Nu har jag hittat uppgifterna:
Renault Espace 2.2 DCI årsmodell 2002.
Skylt pass. sidan:
Matra Automobile S.A.
e2*98/14*0084
VF8JE0K0525794723
Motor:
G9T A7 10
C 054823
Var just ute och bilen startade utan probllem, så jag fattar inte riktig vad som är fel...
om bara felen var konsttant, hade man en liten chance...hoppas någon har ideer...
Med vänlig hälsning
pensionären
Skylt pass. sidan:
e2*98/14*0084
VF8JE0K0525794723
Motor:
G9T A7 10
C 054823
Med vänlig hälsning
pensionären
Uffe Sörensen
Låter ju som luft i systemet eller tryckgivaren som spökar då den har gått in i "limp" mode. Alltså orkeslös och dåligt med effekt.
Efter det borde du fått en felkod tycker man.
- Firstname: Uffe
- Surname: Sörensen
Men om det finns luft i systemet skulle den inte gå så jämnt och snyggt i tomgång, eller hur? och den går också fint när jag accelrerar lite men det känns som att turbon inte tar i... och så hickar den ibland, men inte ofta. Kom just hem efter en liten spinn och motorn gikk bra men utan att känna "sparket" från turbon.
Det luktade lite varmt från motorn - inte som vanlig varm olja fast lite ovanligt. Höll på att täta ett lite hål i avgasröret i går, så kanske det är "gungum´et" som luktar?
Får inte glömma att berätta att jag gav den REDLINE i båda motorolja och bränsle då dessa fel började.
Hålet i avgasröret är inte helt tät... kan det vara något så banalt som det? Något med motstånd osv? Hålet sitter rätt bak katalyt/partikelfilternn...
Symbolet för bränslefel visas fortfarande ibland... den som ser ut som mycket taggade fjälltoppar och så skriver den SERVICE en kort stund.
Finns någon auktoriserad Espace specialist i Medelpad?
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
Uffe Sörensen
Jaha ?! Bor du i Ånge, jag bor på Alnö
Men snurrar turbon då ?
Det kan ju vara så att den håller på att säga upp sig. "Taggade toppar lampan" borde nog generera en felkod tycker man.
Annars kanske katalysator sitter igenne. Då orkar den ju helt enkelt inte få ur avgaserna och får även felmedelande. Iofs brukar det vara Emission fel.
- Firstname: Uffe
- Surname: Sörensen
Javisst - eller det är där jag brukar handla...
, så jag tänkte att när du bor så pass näre, visste du kanske om någon duktig Renault mekare...
men det är det jag inte förstår - att det inte syns någon felkoder. Jag har en Nissan Xtrail samma årsmodel, som också är tokig i bränsleflödet, och inte på den häller får jag någon felkoder. Vet någon om det finns skilnad på de mätar datorerna som finns runt omkring? Jag menar, löner det sig att gå till en Renault specialist?
Men min gamla 3-cylindrade dieseltraktor bara går och går... ganska tankeväckande faktisk, att nya dieslar är så känsliga - och fyllda med så mycket elektronik att ingen jävel har en chans för att göra någonting själva... kanske man skulle få sig en gammal dieselknackare från före -85... ingen konstigheter där, bara den är tät, så kör vi!
Nu har jag avställd Espacen. Ingen vits i att betala skatt när den inte kör. Så får vi se hur det går när mekarna kommer hem från semester.
vänliga hälsningar och god natt
Uffe Sörensen
I vissa fall kan man behöva clipen för att hitta felkoder.
Meka Renault kan jag göra men tyvärr tar jag inte på mig det, då jag har på tok för mycket att göra
- Firstname: Uffe
- Surname: Sörensen
Vilken besvikelse...
... Nä du, jag förstår dig... jag är nöjd med de råd jag kan få...och om du kanske vill förklara vad "clipen" är?
Som sagt, har jag avställd monstret. Den var såpass billig att det går att den står ett tag medan jag funderar över nästa steg.
Kanske vi hörs vid senare.
Trevlig sommar... eller vad det är vi har...
Uffe
Uffe
Uffe Sörensen
Clip är diagnosverktyget renault har. Jag har dock en mycket bra variant på den som fungerar på alla modeller.
Trevlig sommar på dig med
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
- Firstname: Uffe
- Surname: Sörensen
Jajamen... det var ju det jag sade... jag vet inte så mycket om bilar och mekanik... men med en bra bit envishet och många goda råd här från Renault forum, gikk det änddå.
Jag lyckats att hitta EGR ventilen och att skruva av den med - utan att slå sönder något!
Oj oj, den var inte vacker, men om bilen har stått still i ett par år, är det kanske inte så konstigt att ventilen hade samlat kol och slaggar till en veckas eldning!!
Nedsjunken i ren benzin i en timme och därnäst kraftig rengöring med en kass tandborsta!
Återmonterat... mycket försiktig vrid på startnyckeln och ut på vägen med otysket... vilken skiljnad!!!! jag övervägar att ta flycertificat!
Så nu är jag körandes...
Hoppas verkligen det håller.
Tackar så mycket för alla goda råd och tips härifrån forum.
Trevlig sommar till alla...((om vi har tur, hinner vi få lite än)
Hälsningar
Uffe
Hälsningar
Uffe
Uffe Sörensen
