Vattenläckage som inte hittas.
Jag har en vattenläcka i bilen sedan Okt 2014 som man inte lyckats hitta på verkstaden jag lämnat in den på.
Har nu lämnat in bilen 5ggr men fortfarande kommer det in vatten på passagerarsidan och lite på förarsidan.
Åtgärd som verkstaden gjort är följande tätat packningen till kupévärmare kabeln på torped väggen, blåst ur Ac dräneringarna och dräneringarna fram vid vindrutetorkarna, tätat om bromsljuset på bagageluckan och tätat upp stötfångare fästena bak.
Dom hittar inget fel på vindrutan heller men det fortsätter komma in vatten under luckan på passagerarsidan.
Grejen är den att jag blev på körd i Okt vid framskärmen bredvid förardörren och sedan har bilen börjat ta in vatten.
Men skadan ska inte ha varit så allvarlig så den skulle börja ta in vatten enligt försäkringsbolaget.
Är det någon som kan tipsa om vart mer det kan komma vatten ifrån?
Per-Arne Söderqvist
Renault Megane III 1.6 16V Eco2 Sports Tourer -10
Re: Vattenläckage som inte hittas.
Hur är det med dörrarnas insida. Där sitter en plast som kanske inte är tät?
Vet inte, men ett sätt är att vattna dörrens utsida samtidigt som dörren är på vid gavel Då ser man om det droppar från panelen och/eller genom dräneringshålen i dörrens botten.
Alternativet är att lossa panelen för att se spår av vattenläckage eller dålig tätning.
Det här vattenläckaget håller på göra mig galen.
Jag har kollat upp dörrarna om det kom in vatten där men det gjorde det inte.
Lämnade in bilen för kontroll av vindrutan och där hittade man en läcka på vänster nederkant ovanför där krocken tog.
Byte rutan och nu när det regnade i natt är det dyblött under luckan igen.
Om jag känner rätt så känns det som om det är blött från mittkonsolen.
Är det någon som har mer tips?
Per-Arne Söderqvist
Med tanke på krocken så kan man tänka sig att det finns en glipa i dörrtätningen mot A-stolpen.
Jag blev påkörd på Väster sida och det är vatten på höger sida kan vattnet rinna över på andra sidan om det är en glipa i tätningen på motsatt sida?
Per-Arne Söderqvist
Vem vet, kan säkert rinna roliga vägar bakom instrumentpanelen. Bara du kan ta reda på det. Spola vatten på bilen och känn inuti var det blir fuktigt. Börja med vänster sida och fortsätt med höger sida.
Lycka till
Lycka till
Hur har det löst sig för dig?garymoore76 wrote:Jag blev påkörd på Väster sida och det är vatten på höger sida kan vattnet rinna över på andra sidan om det är en glipa i tätningen på motsatt sida?
Har samma problem med min Megane, så jag är tacksam för alla uppslag!
Carina Boberg
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
kan vara så att kupefiltret sitter snett.
Jag hade det problemet i vår megane 08a förut.
Då kom det in vatten på golvet på höger sida.
John Ignell Enviken
Berömda "flärpen" i dräneringslangen! Finns den på Meg. 3 också? 2'n får man modifiera.
Liten uppdatering
Nu har jag fått lämna in bilen på en ny verkstad eftersom min Renault verkstad/skadeservice
vägrar hjälpa mig mer för jag ställer krav på dom att jag vill ha bilen likadan som innan krocken alltså vatten fri inifrån.
Så nu är man inte välkommen ditt längre.
Den nya verkstan har tagit bort stolen fram så man kan se när vattnet kommer in vid regn men dom lyckas inte lösa det heller.
Så följetongen haverikommissionen fortsätter
Nu har vi haft vatten i bilen i 8 månader.
Nu till några frågor.
En av verkstadskillarna såg i måndags att det rann vatten under bilen när den stod still och avstängd.
Jag trodde att det var Ac kondensvatten.
Men han tyckte att det var för långt bak.
Vart sitter dräneringen till AC?
Har för mig att jag läst att den sitter under värmeplåten vid katalysatorn.
Det rinner ut vatten i ett gummirör som går in i ramen under växelspaken.
Sitter det dräneringar under bilen som dränerar något annat också?
Per-Arne Söderqvist
Det är AC-dränaget som blir ett bräddavlopp istället... Sitter en gummiflärp längst ned på slangen som man kanske bör ta bort? Blås rent dräneringen med tryckluft. Det här är ett vanligt fel på modellen, men jag tyckte mig läsa att ni redan hade kollat det.
Detta kanske är helt orelaterat men för mig rinner det in vatten ner i dörrfickan på passagerarsidan (fram). Jag har tätat packningen runt högtalaren och det tog bort 95% av läckaget men det rinner fortfarande lite strax till vänster om högtalaren.
Min plan är att täta där också fast från insidan av dörren.
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 25&t=16602
Ola Lindberg
Nu har vi lyckats hitta vart vattnet kom ifrån.
Tätningen under högtalaren hade släppt.
Fick en prisuppgift på nya tätningar på 1163kr.
Hur tätar man dörren på bästa sätt själv när original tätningen gått sönder?
Per-Arne Söderqvist
