Megane 1,4
Megane 1,4
Min megane hackar eller misständer när den är kall. Vad kan vara fel
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
Palnik
Re: Megane 1,4
Den hackar även lite på fullgas även när den är varm. Det är en megane 1,4 16 vent 2001palnik73 wrote:Min megane hackar eller misständer när den är kall. Vad kan vara fel
Palnik
Re: Megane 1,4
Vad är det för årsmodell på bilen kan vara bra att veta för att ta reda på motorfamilj.
Men tändspolar är ett vanligt förekommande fel, sök på forumet.
Re: Megane 1,4
Årsmodell är 2001. Det. Visar inga fel med obd2 läsare. Jag har mätt ohm på spolarna. Visar samma på primär på alla fyra och samma på sekundär alla fyra.Robin wrote:Vad är det för årsmodell på bilen kan vara bra att veta för att ta reda på motorfamilj.
Palnik
Re: Megane 1,4
När jag startar och kör utan vattentempsensor när bilen är kall går den som en klocka. Obd2 visar dock fel på insugsluftgivare, märkligt. Antar det är fel på vattentempsensor.
Palnik
Re: Megane 1,4
Låter ju då som ett givarfel. Dom brukar inte vara så dyr eller svår att byta
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
