TDC givare, tändlägesgivare, svänghjulsgivare, vevaxelgivare
Kalla det vad ni vill men vissa verkar ha stora problem med att hitta givaren
bilden är tagen från förarsidan på min r5gte fördelarlocket i överkant på bilden sitter i änden på topplocket under den hittar ni huset till termostaten, längs ner i bilden med lite rostbrun "färg" på sig sitter givaren ingen hittar, den sitter i en springa i sprängkåpan mellan motor och växellåda,och "läser" av kuggar på svänghjulet.
sitter på liknande sätt i alla renaulter
Dialogys
Post by Dialogys »
Impulsgivare vill jag väldigt gärna lägga till.
Simon
En tråd som behandlar felsökning/mätning på bland annat tändlägesgivaren:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=6465
eller på det nya forumet
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?t=6465
Kan kanske hjälpa någon stackars sate :?
ibbe
Re: TDC givare, tändlägesgivare, svänghjulsgivare, vevaxelgivare
Post by ibbe »
Finns länken kvar? funkar inte för mig och jag har problem med en kangoo som inte vill starta :D
se ovan... samtliga länkar i forumet måste ändras manuellt för att de ska fungera i det "nya" forumet (dvs under det nya domännamnet). Länkar ska numera börja med http://crs-forum.16v.se/
renaultfever
Post by renaultfever »
Nån som vet ifall man behöver koppla bort batteriet när man ska byta/rengöra tändlägesgivaren?
Marcus Holmgren, Stockholm
Nej det behöver man inte
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Fortfarande gäller namn och ort på Alla inläggen på forumet enligt reglerna vi har 8)
John Ignell Enviken
renaultfever
Tony wrote:Nej det behöver man inte
Tack
Clio20012
Firstname: Tommy
Surname: Carlsson
Post by Clio20012 »
SE även den här länken viewtopic.php?t=19564
