Hej på er. Jag har sökt på det här forumet angående felkoder, men verkar inte hitta något om detta.
Jag har en 02 Scenic 1.8 som idag började krångla, det började med att den gula lampan med spiralen tändes och bilen började gå väldigt dåligt.
Senare på kvällen när jag skulle titta på det så var lampan släckt men den går väldigt högt på tomgången och fladdrar mellan 700 - 2000 rpm.
Jag hakade på en OBD-Diag för att ta reda på vad som hänt och den skriver ut följande.
P0130: O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
Efter lite googlande så inser jag att det måste vara Lambda sonden, men frågan nu är om det är den främre eller bakre. Såg på Mekonomen att det fanns två.
Finns här någon som kan tyda felkoden??
/Ulf
O2 Sensor.
