Klonkande
pelle87
Klonkande
Post by pelle87 »
Har en Laguna -97 som klonkar väldigt mycket i framvagnen har tittat och känt lite. Har kommit fram till att höger hjullager är lite dåligt men det känns inte som det är bara det. Nästan minsta gupp på vägen ger ifrån sig ett klonk.
Är tacksam för alla svar.
Tack på förhand.
MVH Pelle
Per Ivarh - Linköping
Re: Klonkande
pelle87 wrote:Hej
Tack på förhand.
MVH Pelle
infästningen till krängningshämmaren är till 200% glapp om det låter så i gupp..
pelle87
Post by pelle87 »
ok.. men hur kollar man det? och hur lagar jag det?
MVH Pelle
pelle87 wrote:ok.. men hur kollar man det? och hur lagar jag det?
MVH Pelle
Det glappar i infästningen, byter infästning till en ny
pelle87
Post by pelle87 »
hej igen
Ok.. tack för svaren. Ska titta på det nu under dagen.
Vet någon vad en sådan infästning kostar och vart den kan tänkas köpas?
MVH Pelle
Bengt
Post by Bengt »
pelle87 wrote:hej igen
MVH Pelle
Ring http://www.autofrance.se/index.html
Robin
Post by Robin »
MVH Pelle
Köpte nya till min megane -99 och dom gick lös på hutlösa 130:- st =)
pelle87
Post by pelle87 »
halloj igen
har nu kollat på dom och den ena sidan är gummit sönder på och den verkar sitta lite löst fast det känns knappt. den andra sidan ser ut som ny kan inte vara bytt för längesen.
Gummit är trasigt där den sitter fast i fjäderbenet.
MVH Pelle
jcoboy
Post by jcoboy »
Lånar tråden och frågar om det kan vara samma problem för mej när det klonkar vid höger bak? Laguna -02
/ Christer
Christer Granström - Umeå
jcoboy wrote:Lånar tråden och frågar om det kan vara samma problem för mej när det klonkar vid höger bak? Laguna -02
/ Christer
Bussningarna i bakvagnen är med största sannolikhet slut..ett väldigt vanligt fel på lag II
jcoboy
Post by jcoboy »
Okay, tack
Är det svårt att byta själv?
Behövs specialverktyg?
Vad skulle ockrarna på volvo ta tro?
/ Christer
jcoboy wrote:Okay, tack
/ Christer
har bytt själv men kräver specialverktyg..
finns bussningar och verktyg för humana priser på ebay om man vill göra själv..
jcoboy
Post by jcoboy »
Tack igen.
Låter som ett jobb som jag lejer bort.
En sista fråga då:
Vad ska jag leta på om jag tänker köpa bussningar på ebay?
tack / Christer
