Död Scenic
Azur
Död Scenic
Post by Azur »
Jag har en Renault Scenic 2.0 16v från 2002, och i höstas råkade jag ut för en liten krock. Inget allvarligt, bara lite knäckt plast i fronten, men bilen har blivit stående hela vintern.
När jag nu skulle reparera bilen visade det sig att batteriet var stendött, djupurladdat.
Köpte nytt batteri, men bilen vägrar starta. När jag vrider nyckeln tänds lysena och startmotorn snurrar, men motorn tänder inte. Inte så mycket som en hostning, ens med startgas.
Jag har kollat tändstift & säkringar och rengjort TDC sensorn, testat bägge nycklarna och låst/låst upp bilen med centrallåset: motorn tänder ändå inte
Immobilizer-lampan på instrumentbrädan blinkar inte.
Jag har slut på idéer, så jag tar gärna emot förslag på vad som möjligtvis kan vara fel.
Micke Noren
kan nog vara bränslepumpen som löst ut skall finnas en knapp i motorrummet som man kan återställa brukar vara röd..
Azur
Post by Azur »
Fast om det var bränsletillförseln borde den starta (eller i alla fall hosta) med startgas, och det gör den inte. Jag misstänker för närvarande antingen datorn eller att det korroderat i nån kontakt eller brytare nånstans - men i så fall var?
Micke Noren
Azur wrote:Fast om det var bränsletillförseln borde den starta (eller i alla fall hosta) med startgas, och det gör den inte. Jag misstänker för närvarande antingen datorn eller att det korroderat i nån kontakt eller brytare nånstans - men i så fall var?
missade det, då är det bara att leta vidare..
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
Lyssna om bränslepumpen surrar när du slår på tändingen.
Det vara värt att kolla huvudsäkringarna vid batteriet (om jag inte minns fel) det finns bl.a. en säkring för tändspolarna.
TDC är ett annars ganska säkert kort.
Mät så du har spänningen på tändspolarna (12volt) även när du crankar på startmotorn.
Azur
Post by Azur »
Fick ge upp till slut så nu är den bogserad till verkstad. Återkommer med rapport om vad som var fel. Om de hittar det.
Micke Noren
